Olá Pessoal!
Estou tentando determinar o centro de giro(rotação) da peça no inventor!
como faço isso? Poderiam me ajudar?
Obrigado! 🙂
Igor Carmo
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Crstiano. Ir para Solução.
Você pode ativar o centro de gravidade da peça na aba View > Visibility > Center of Gravity:
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Olá Gilberto, obrigado pela resposta, mas não é centro de gravidade e sim centro de giro(rotação).
Isso faz diferença quando estou visualizando muitos componentes(assembly) na tela e estou rotacionando ou ajustando o fit e ele ajusta a tela levando em consideração um componente no assembly afastado do que preciso.
Obrigado.
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
