Comunidade
Inventor & MFG - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Inventor.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Centro de giro no Inventor!
5 RESPOSTAS 5
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 6
igor.junior
499 Exibições, 5 Respostas
Olá Pessoal!
Estou tentando determinar o centro de giro(rotação) da peça no inventor!
como faço isso? Poderiam me ajudar?
Obrigado! 🙂
Igor Carmo
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
Binga
em resposta a: igor.junior
Você pode ativar o centro de gravidade da peça na aba View > Visibility > Center of Gravity:
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Mensagem 3 de 6
igor.junior
em resposta a: Binga
 Olá Gilberto, obrigado pela resposta, mas não é centro de gravidade e sim centro de giro(rotação).
Isso faz diferença quando estou visualizando muitos componentes(assembly) na tela e estou rotacionando ou ajustando o fit e ele ajusta a tela levando em consideração um componente no assembly afastado do que preciso.
Obrigado.
Mensagem 4 de 6
Binga
OK.
Tenta assim: segura F4 e veja se a marca (X) do centro está no ponto que você deseja. Caso não esteja mude ele para o local desejado.
Creio que isso poderá resolver seu problema.
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Mensagem 5 de 6
Binga
Olá. Será que sua dúvida foi respondida? Caso tenha sido marque "Aceitar como solução".
Muito obrigado!
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Mensagem 6 de 6
Crstiano
Olá Gilberto,
Como você mencionou, o Inventor considera todos os elementos no comando Zoom Extents. Porém para o giro (F4), ele considera apenas a tela exibida como parte do campo, além da posição do "globo de giro", criado na posição do mouse no momento que o F4 é pressionado.
Recomendo usar o mouse com "rodinha" para fazer o afastamento e aproximação, e o F4 para giros.
Cristiano Oliveira
Developer Addins | Consultant CAD/PLM | CAD Manager
https://www.ConsultCAD.com/
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
