Baixo desempenho de grandes montagens, para salvar, editar e exportar de .iam para .dwf
[translated with Google]
Poor performance of large assemblies, for saving, editing and exporting from .iam to .dwf
412651 / 5997
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por leonardo.k. Ir para Solução.
Hi! Is Express mode turned on? If yes, please try turning it off and then export it. Also, do you have multiple LODs or Design Views? What option (Express or Complete or Custom) did you use when exporting to DWF?
Many thanks!
Olá, obrigado pela resposta, o modelo .iam utiliza nível #LOD400.
Modo Express Desativado
Processador AMD Ryzen 7 3800X Processador 8-Core 3,89 GHz
RAM instalada 128 GB
Tipo de sistema Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64
Windows 10 Pro
NVIDIA GeFORCE GTX 1660
Exportação .dwf = erro
Hi, thanks for your response, the .iam model uses level #LOD400.
Express Mode Disabled
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor 3.89 GHz
Installed RAM 128 GB
System type 64-bit operating system, x64-based processor
Windows 10 Pro
.dwf export = error
Olá!
Num conjunto tão grande, existem sempre mais possibilidades de haver algum elemento que provoque um erra na tradução.
Qual é o objectivo para transformar em DWF?
Poderão haver outras formas de partilhar o modelo sem que seja necessário estar a fazer a tradução.
Quando a assembly e os componentes abaixo dela começam a pesar mais que 500 mb você vai começar a ver erros em salvar para formato DWF. Acima de 750 mb quase com certeza.
Pense em DWF como se fosse um PDF. Teste salvar em formato PDF 3D e o mesmo problema ocorre. Você nunca vai conseguir salvar uma linha de produção do tipo mostrado acima em DWF, a não ser que você simplifique ela toda antes (shrinkwrap, etc.).
A solução? Abrir a assembly no Navisworks Manage, e salvar como formato NWD. Diga para o seu cliente ou colega abrir usando Navisworks Freedom que é um software grátis para baixar.
P.S.: 128 mb de RAM talvez precise de um aumento se vc lida com assemblies muito pesadas (acima de 1 GB) frequentemente.
Obrigado pela resposta. O objetivo de salvar em DWF, é com a finalidade de o gestor de produção possa visualizar os detalhes do projeto sem necessidade de acionar a engenharia e também para uma aprovação de Layout final de montagem com o cliente que utiliza Design Review.
Olá @engenharia4GELBT
As informações fornecidas pelos colegas @Gabriel_Watson @CCarreiras e @johnsonshiue ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Você tem o Navisworks também?? o que pode ser feito, pode abrir o modelo no Navisworks e salvar no formato nativo dele, em outros computadores poderá instalar o Navisworks Freedom, não é necessário ter licenças e o pessoal já irá conseguir visualizar o layout completo sem maisores problemas.
As informações fornecidas por @leonardo.k ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Claudia Campos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
