olá, quando coloco a simulação de análise de tensões do Inventor para rodar, aparece uma mensagem dizendo que "uma mola de variação não proporcional foi adicionada". como faço para isso não acontecer??
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Binga. Ir para Solução.
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
as peças são essas!!
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
ai estão as peças de uma das montagens.
não consegui adicionar as conexões parafusadas, mas pode ser qualquer uma.
Infelizmente não vieram os arquivos de simulação.
Poderia tirar uma print de suas restrições na peça Montagem1.iam?
E também da pasta contatos.
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
coloquei todos os contatos como deslizante/sem separação.
e uma restrição fixa na parte de trás da peça.
qual sugestão você me daria sobre os contatos em juntas aparafusadas (sendo duas peças unidas por parafusos e uma força de cisalhamento atuando)??
Você está tentando dimensionar os parafusos?
Se for isso, é melhor você utilizar ferramentas analíticas (calculos). Dá uma olhada nesse site para calculo de parafusos http://www.tribology-abc.com/
Em simulações, normalmente, você irá tirar os parafusos e porcas, rolamentos e elementos de união. Principalmente no caso do solver do Inventor que é apenas linear. Tome cuidado com restrição fixa. Ela causa muitos erros.
Dá uma olhada nesse Screencast com algumas dicas:
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
no caso eu dimensionei os parafusos utilizando a ferramenta "conexão parafusada" na guia projeto.
ai gerei o cálculo e queria ver a relação das tensões que essa ferramenta me deu com as tensões mostradas na análise de tensões.
por isso preciso que os parafusos e porcas estejam presentes na simulação.
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
