Comunidad
Diseño y Manufactura: Inventor & Moldflow - Español
Bienvenido/a al foro de Diseño y Manufactura - PD&M: Inventor y Moldflow. Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre el software de Diseño y Manufactura - PD&M de Autodesk.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
¿Que metodología recomiendan para generar archivos de corte y plegado ?
2 RESPUESTAS 2
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 3
nelsoncagudelo
1325 Vistas, 2 Respuestas
Saludos colegas
Escribo en esta oportunidad para hacer una consulta referente a:
entro en contexto,
Tengo un ensamble el cual tiene un promedio de 14 piezas que son en chapa metálica, serán enviadas a corte láser y luego plegado
La metodología que actualmente uso es:
1-Generar listado de piezas donde identifico las piezas a ser cortadas (Toda pieza en chapa inician con código 02)
2-Manualmente identifico, las piezas que deben ser plegadas con la Letra D (Dobles) y la letra R (Rolado o cilindrado)
3-Genero archivos idw, donde cada hoja corresponde a una pieza de corte
4-En cada hoja describo el nombre de la pieza, cantidad, material, acabado y espesor
    Es decir si, son 14 piezas repito 14 veces el proceso
Como optmizacion el cuadro de texto toma el Part Number / Material
Manualmente acabado / Espesor / Cantidad
     Nota: Titulo de cada hoja tiene el nombre correspondiente de la pieza, entada manual
5- Genero un hoja en el idw, donde se encuentran todas la piezas plegadas, con las cotas solicitadas por la empresa que que realizara el proceso de corte y plegado
Cada pieza tiene el nombre y la cantidad de piezas a plegar, entrada manual
6- Finalizo con archivo
Export / Export to DWG  / Asigno un nombre "-" / Option
  Nota: este nombre sera el inicio del nombre de los archivos finales seguido del nombre de la hoja
          Ejemplo : - Pieza 1
                         - Pieza 2
Se abre el DWG FIle Export Options
Configuration : Default DWG Configuration
File Version:  AutoCAD 2013 Drawing
Next / all Sheets / Mapping Options
General / Use AutoCAD color indice for entities and layers
ok / Finish / Save
Seria para mi un gusto leer sus opiniones y consejos
Gran día.
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
emaiolino
en respuesta a: nelsoncagudelo
Hola Nelson, buenas tardes.
Te comento un detalle de como hago, que tal vez te puede ayudar sumando algunas de las cosas que realizas como el codificado de las piezas.
(1) Desde la pieza en Sheet MEtal, dearrollarla:
(2) Una vez desarrollada, botón derecho en el desarrollo y "Guardar copia como":
(3) Seleccionar el tipo de Archivo a exportar como DXF:
(4) Configurar lo necesario....y listo!! Este formato lo "entienden" las máquinas de corte por láser, los pantógrafos, etc....
PD IMPORTANTE: Coordinar bien con el taller de corte, los sobremateriales y demás detalles. A veces existen diferencias entre el corte y el DXF dependiendo de como configuren el equipo.-
Esteban Maiolino
Titular EMBA Proyectos
Sitio web o nombre del blog
Facebook | Twitter | LinkedIn
Mensaje 3 de 3
nelsoncagudelo
en respuesta a: emaiolino
Genial dato @emaiolino gracias hermano
Mira lo que encontré en el apps.autodesk.com
Sheet Metal DXF Exporter
Esta es la solución perfecta, una inversión interesante.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
