Hola, muy buenas
Tengo un problema al crear una rosca o un agujero roscado. Pasa qué simplemente no me deja generar la operación sin mostrar ningún mensaje ni nada, solo no se tickea.
Espero me puedan ayudar, saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Nicolas_Martin_A. Ir a solución.
Resuelto por Francisco_García. Ir a solución.
Reemplacé los archivos ''clearence.xls'' y ''thread.xls'' que me conseguí desde la versión 2013 de Inventor y me funcionó a la primera. cx
Buenos Días Señor Francisco
Quería darle mis inmensas gracias y felicitaciones por la solución al problema que tenia con el Inventor y poder activar la opción de "Rosca" de esta manera ya pude seguir con mi trabajo, mil gracias de nuevo por su ayuda !! 🙂
La lectura que le doy a este problema es que INVENTOR no funciona y, eso es preocupante que, tanto la version 2017 como la 2018 tengan el mismo "bug"
Ahora me doy cuenta de otras barrabasadas que suceden con este software. La solución que supongo es la adecuada; es desinstalarlo e, instalar una versión anterior a la 2015 si es para considerar necesario contar con este programa; sino... Habrá que bucear en otras alternativas para diseño parametrico.
No puedes generalizar y tachar de error de programación algo que particularmente a ti no te funciona. Es cierto que en ocasiones hay que hacer ajustes pero también conviene observar que estos ajustes son más propios del sistema operativo en sí que de Inventor o por no leer los requerimientos mínimos de la instalación.
Por otra parte, lo que es una barrabasada es lo que tu haces. Eso de desinstalar y volver a instalar el programa es algo descabellado y que rara vez te va a reportar solución alguna.
En el buen funcionamiento de programas tan complejos como este influyen multitud de condicionantes. Desde la escasez de memoria hasta la falta de algún parche pasando por incompatibilidades de la tarjeta gráfica o, algo muy importante y fundamental, formación adecuada por parte del usuario pues confundir la anotación de la rosca en el 2D con el comando rosca 3D en la ayuda resulta sorprendente, @mleon5H37M
Personalmente y a día de hoy jamás he tenido problema alguno con este programa y llevo trabajando profesionalmente con él desde la versión 5. Puedes buscar un software alternativo si te place, pero ya te adelanto que es muy probable que te encuentres con los mismos problemas porque no hay programa perfecto
Saludos.
Evidentemente cometí el error de buscar ayuda sobre el tema en el sitio equivocado y, vi esto.
Pero lo que leí lo leí no lo soñé.
Te pido disculpas por el exhabrupto.
Saludos.
No pasa nada Aunque creo que esto debería aparecer en el hilo https://forums.autodesk.com/t5/inventor-mechanical-electrical/rosca-en-inventor-2017/td-p/7251333
Si me aceptas un consejo, cada vez que tengas que consultar la ayuda sobre algún comando haz clic sobre el interrogante que aparece en el correspondiente cuadro de diálogo si te es posible. De este modo vas directamente a la ayuda concreta de la orden consultada.
Si accedes a la página general de la ayuda es fácil liarse porque la cantidad de conceptos y derivaciones es abrumadora.
Tengo pendiente enviarte un mensaje privado. Quisiera comentarte algunas cosas a nivel personal.
Saludos.
Con todo gusto, espero tu mensaje. Supongo que lo recibiré en el correo que tengo registrado.
Saludos.
Miguel
Estimado Francisco, muchas gracias por su valiosa ayuda, se resolvió el problema que tenía.
Un saludo cordial.
Juan
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
