Este Foro ha sido creado con la finalidad de interactuar con todos los temas que se presenten en el contenido del curso.
Sean todos bienvenidos a este foro donde podrán visualizar libremente cualquier información respecto al Módulo 1 de la Línea de Carrera Especialización Diseño de Máquinas.
Excelente información importante estar claro en todo lo referente a 360 ideal para trabajos colaborativos.
Buenas noches, Saludos.
Estaba indagando en la pagina de Autodesk y encontré algo interesante, inventor HSM para hacer programaciones en CNC (control numérico computarizado), es una aplicación que al instalarla aparece como un software-CAM anclado al programa de inventor ya instalado, se puede usar la misma licencia al instalarlo desde la pagina Autodesk. Para las personas que están inclinadas en la fabricación de piezas en tornos CNC y en fresadoras CNC (no se si hay otras maquinas pues lo acabo de descargar para actividades en la univ) esta opción es muy buena. Aquí les dejo el enlace donde se puede encontrar Autodedsk HSM Ultimate-Inventor Users y Autodesk HSM Ultimate SolidWorks Users.
http://www.autodesk.com/products/cam/free-trial
Feliz noche.
Buenas noches, me comunicaba con ustedes porque tengo una duda que llevo rato intentando resolver pero no he podido, al momento de hacer el sub ensamblaje del pistón flexible, la opción no está disponible, intenté convertir varios de los constraints a rotational porque leí que generalmente al usar mate se producen problemas al intentar poner los sub ensamblajes como flexible, pero no tuve éxito, alguien ha logrado solucionar este problema?
Hola estimado.
cuelga toda esa carpeta en la nube para descargarlo y revisar ya que eso no debería pasar.
Saludos
Buenos días @haboufaker la opción flexible funciona con los sub-ensamblajes que hay dentro de un ensamblaje principal, dado que tienes piezas translúcidas en la imagen tengo la impresión, mas no la certeza porque no veo bien el browser ni el ribbon, de que estas editando un sub-ensamblaje dentro de tu ensamblaje principal compuesto por varios .ipt (piezas amarilla, verde, negra, etc).
Si este es el caso vas a tener desactivado la función Flexible, debes regresar a tu ensamblaje principal y luego hacer click derecho sobre el Sub-Ensamblaje que desees flexibilizar.
Buenas tardes, no no estoy editando el sub ensamblaje, solo use la opción transparent en otro sub ensamblaje para poder ver el sub ensamblaje del pistón, pero estaba en el menú del ensamblaje principal.
Hola de nuevo amigo Habou.
El inconveniente que tienes es que no se puede convertir en Flexible a un subensamblaje soldado. Quiero decir que cuando vayas a crear un ensamblaje y este, tenga movilidad entre sus partes, No puedes hacerlo soldado. Escoja siempre el Standard mm. iam por ejemplo.
Más adelante podrás ver la gran diferencia entre ambas técnicas de ensamblajes.
No olvides asignar Kudos si esta solución te pareció útil.
No olvides asignar solución si consideras que así lo fue.
Tal vez alguien sabe como aumentar la velocidad de animación en un ensamblaje???
Estimados les comento que no tengo Cap Nuts en mi programa lo cual no permite ensamblar en el motor radial como puedo coseguirlo ?
Hola Garrido.
Debes expandir la ventana del "Drive" e incrementar el valor que allí tengas.
Hola EricksoStf.
Debes de tener el filtro desactivado porque los Cap Nuts no están bajo todas las normas
Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3
Buenas noches, compañeros. Se puede enlazar piezas en el ensamblaje? que quiero decir con esto, en las clases pudimos ver como el Crankcase Cover y el Crankcase Gasket eran creados a través del Crankcase y dichas piezas quedaban enlazadas unas con otras de manera que al modificar una todas cambian. Se puede enlazar piezas aun si los sketch no parte de una pieza ya existente en el ensamblaje?
Hola AntonioJr17
Si se puede adaptar un componente de un ensamblaje a otro componente en el mismo ensamblaje no creados por adapatividad.
El proceso se puede realizar por una operación llamada ilogic. pero se deben tener varias condiciones:
1- Que ambas piezas hayan sido creadas en Inventor para que dispongas de todas las operaciones en el Browser.
2- Estar bien claro en operaciones de ensamblaje dinámico y estático.
Mi recomendación es que en este primer nivel, solo elimines la operación de la pieza que estás importando y vuelvas a realizar la misma operación dentro del ensamblaje para que te quede paramétrica.
Si cualquiera de ustedes, quieres que explique mejor en un video ???
Si gabriel por favor si podrías explicar en un vídeo seria genial, gracias.
Buenas noches.
Tengo una duda, hice el ensamblaje del pisto, encajo bien, chevere, pero al momento de multiplicarlo a los otros 5 cilindros restante ocurre un error cuando selecciono la opción flexible. ¿Saben porque ocurre eso?, si pueden hacer un vídeo seria de gran ayuda.
Hola estimados.
Les adjunto un video explicativo de la adaptatividad de un elemento que fue creado por separado.
