Por favor, Quién me puede expresar el procedimiento más fiable para exportar archivos desde Inventor para la mecanización en CNC ?
Nota importante: Este Foro está siendo usado para la enseñanza de este portal para toda la comunidad de usuarios de Autodesk Inventor.
Gracias por la colaboración que puedan expresar "muy pedagogicamente"
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por luis_andueza. Ir a solución.
Hola Gabriel,
Específicamente que tipo de CNC estamos hablando? Un router simple de 2 ejes para corte de chapa metálica, o ya quieren trabajar con 3 o más ejes?
1.- En el primer caso, puedes exportar el desplegado de la chapa metálica como un archivo .DXF que luego lees con el programa de corte que por lo general traen las máquinas.
2.- Si ya lo que quieres es utilizar más ejes de trabajo ( 2 1/2, 3, 4, etc) voy a desglosarlo un poco más.
2.1.- Exportar como archivo STP o STEP y luego abrirlo con el programa CAM que tengas para trabajo. Me gusta el formato STEP o STP porque son de intercambio en formato sólido, mientras que por lo general otros tipos de archivos como STL o IGS son superficies y a veces suelen dar más dolores de cabeza.
2.2.- Puedes utilizar un software CAM que se instale directamente sobre Inventor como HSMWorks o HSMWorks express (gratis y sirve hasta 2 1/2 ejes), luego es cuestión de seguir trabajando sin siquiera abandonar el entorno de inventor.
2.2.- Utilizar software de Autodesk CAM como powermill que puede leer archivos nativos de Inventor.
2.3- Abrir con Fusion360 y trabajar con el módulo CAM.
Creo que con eso para comenzar, una vez que indiques específicamente que quieres hacer, creo que podremos profundizar un poco más en el tema.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
