Stücklistensortierung Modellzustände mit Inhaltscenterteilen "Verschiedene" Materialien
Bei Verwendung von Inhaltscenterteilen mit unterschiedlichen Materialien werden die Stücklisten der einzelnen Modellzustände immer wieder neu sortiert, die Reihenfolge variiert und die selbst definierte Reihenfolge überschrieben, sobald die Modellzustände gewechselt werden.
Wird nur ein Modellzustand verwendet, kann die Eintragung "Verschiedene" unter Materialien mit Deaktivierung "Zeilen bei gleichen Bauteilnummern zusammenführen" leicht umgangen werden.
Werden mehr als ein Modellzustand verwendet, so werden die Stücklisten unterschiedlich in den Modellzuständen sortiert.
Hier führt nur folgender Ablauf zur Einhaltung der Sortierung:
In "Bauteilnummernzeilen zusammenführen - Einstellungen"
  1. Aktivierung von "Zeilen bei gleichen Bauteilnummern zusammenführen"
  2. Jede Bauteilnummer, welche "Verschiedene" Materialien hat, muss mit Copy 'n Paste in "Ausgeschlossene Bauteilnummern" eingetragen werden
In "Stücklisteneinstellungen"
  1. Deaktivieren von "Unterdrückte Komponenten aus Stückliste ausblenden"
In der Bauteilliste auf der Zeichnung müssen dann alle Zeilen mit Anzahl "0" ausgeblendet werden.
Dieser Ablauf ist recht zeitaufwendig und mit viel manueller Arbeit verbunden.
Eine Option "Nur Zeilen bei gleichen Bauteilnummern und Materialen zusammenführen" wäre hier sehr Hilfreich, sowie die Funktion "Zeilen mit Anzahl 0" auszublenden.
Wir nutzen die Modellzustände sehr gerne zur Arbeitsablaufplanung und benötigen dazu die gleiche Reihenfolge und die gleichen Positionsnummern an den Teilen in allen Modellzuständen, auch wenn dann "Lücken" in der Nummerierung vorhanden sind.
Für diesen funktionierenden Ablauf haben wir Unterstützung von @marjan_markocic vom Autodesk Customer Technical Success erhalten.
