Model tree color coding for assembly's drop downs
A way to turn on shading in the model tree to follow a single part tree of a part in an assembly, or an assembly inside of another assembly? Same could be used for in an .ipt for features, then drop down color change for sketch and origins etc.
3 Comments
Manuel_Coca
  1. Hola, según lo que dices entiendo. En el árbol de operaciones, tener separado por diferentes colores características, bocetos, operaciones, modelos.... Es correcto?
dnabrooks
Yes- correct, arquitecturamadera. Thank you.
Manuel_Coca
Pues, de momento tendremos solo la posibilidad de crear carpetas para guardar piezas, pero sin poder clasificar con colores. Estuve trabajando con un software que tenía esta opción y te puedo garantizar que no vale la pena. Cuando estés en ensamblaje, y necesitas editar una pieza, prueba las dos opciones que tenemos. Seleccionar dos veces la pieza que quieres trabajar y entras en el modo de edición solo sobre esa pieza, o selecciona operación para editar.
