Llevo tiempo echando en falta una función que considero básica en un software CAD como Inventor.
Actualmente, la herramienta Rosca únicamente aplica una representación visual sobre la superficie, pero no genera la geometría real de la rosca. Esto puede ser suficiente para planos, pero resulta inútil cuando la pieza va destinada a fabricación, por ejemplo mediante impresión 3D.
Hace poco diseñé una pieza de tubería que necesitaba imprimir. Al utilizar la herramienta Rosca descubrí que únicamente se creaba una textura visual, por lo que tuve que modelar la rosca manualmente mediante una bobina (Coil).
Este proceso es muy tedioso porque obliga a calcular y ajustar manualmente parámetros como:
Altura de la cresta.
Profundidad de la rosca.
Distancia entre filetes.
Ángulos del perfil.
Dimensiones para que la rosca sea compatible con la norma correspondiente.
Todo este trabajo debería hacerlo automáticamente Inventor, igual que ya conoce el diámetro, el paso y el tipo de rosca cuando seleccionamos una norma (Métrica, BSP, NPT, etc.).
Mi propuesta es muy sencilla:
Que la herramienta Rosca disponga de tres opciones:
Rosca cosmética (comportamiento actual).
Rosca modelada, que genere automáticamente (Generar/Vaciar rosca (elegir entre roscar superficie (vaciando) o generando rosca sobre superficie)) la geometría helicoidal real lista para impresión 3D, mecanizado, simulación o comprobación de interferencias.
No tendría sentido eliminar la rosca cosmética, ya que es más ligera para ensamblajes grandes, pero sí sería muy útil poder elegir cuándo necesitamos la geometría real.
Creo que esta mejora ahorraría muchísimo tiempo a los usuarios y evitaría tener que modelar manualmente una operación tan habitual como una rosca.
For a long time, I have been missing what I consider to be a basic feature in CAD software such as Inventor.
Currently, the Thread tool only applies a visual representation to the surface, but it does not generate the actual thread geometry. This may be sufficient for drawings, but it is useless when the part is intended for manufacturing, for example by 3D printing.
Recently, I designed a pipe fitting that needed to be 3D printed. When I used the Thread tool, I discovered that it only created a visual texture, so I had to model the thread manually using a Coil.
This process is very tedious because it requires manually calculating and adjusting parameters such as:
Crest height.
Thread depth.
Distance between threads.
Profile angles.
Dimensions required for the thread to be compatible with the corresponding standard.
Inventor should do all of this automatically, just as it already knows the diameter, pitch, and thread type when we select a standard (Metric, BSP, NPT, etc.).
My proposal is very simple:
The Thread tool should have three options:
Cosmetic thread (current behavior).
Modeled thread, which automatically generates the actual helical geometry, ready for 3D printing, machining, simulation, or interference checking.
Generate/Cut thread (choose between threading a surface by removing material or generating the thread on the surface).
There would be no point in removing the cosmetic thread, since it is lighter and more suitable for large assemblies, but it would be extremely useful to be able to choose when we need the actual geometry.
I believe this improvement would save users a huge amount of time and eliminate the need to manually model such a common feature as a thread.
