Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Зависимости при создании шаро-конусного соединения
7 ОТВЕТ 7
Ответить
Сообщение 1 из 8
webDenny
989 просмотров, 7 ответов
Добрый день Ув. форумчане! Столкнулся с проблемой "противоречия" зависимости при создании шаро-конусного соединения. Делаю следующие шаги:
1) Накладываю зависимость "совмещения осей" между шаровой поверхностью и конусной
2) Добавляю зависимость "Касательность" между шаровой и конусной поверхностью. Вроде бы все стыкуется как нужно, но в результате ниппель с шаровой поверхностью периодически проскакивает через штуцер с конусом, а затем появляются ошибки в зависимостях, как с этим можно бороться. Спасибо!
Алгоритм с результатом на скриншотах. Большое спасибо за ответы!
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
MikhailovAndrey
в ответ: webDenny
Геометрически касательность строится как по внутренней, так и по внешней стороне конусной поверхности, поэтому гайка и перескакивает. Вообще, касательность крайне осторожно надо использовать - для геометрического решателя это сложные вычиления, как результат - долгая обработка и тормоза в работе со сборкой.
Единственный выход - привязывать по торцевым поверхностям с заданием величины отступа. Либо привязка по плоскостям построений. Это делает сборку мёртвой, но рабочей.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Сообщение 3 из 8
bvnvlg
в ответ: MikhailovAndrey
Да, я обычно строю рабочие точки: в центре шара, а на конусе в осевой плоскости - эскиз с кругом, касательным образующей, и в центре его - рабочую точку. В сборке связываю рабочие точки зависимостью совмещения. Как-то так. Имитация касательности, так сказать. Веселый
Сообщение 4 из 8
MikhailovAndrey
в ответ: bvnvlg
Тоже хороший способ, весьма полезно!
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 5 из 8
webDenny
в ответ: webDenny
Спасибо всем за ответы, я попробовал стыковать по торцам, и проблем не возникает!
Сообщение 6 из 8
webDenny
в ответ: bvnvlg
С точками, довольно любопытный способ, а если Вас не затруднит, можно пару скриншотов, посмотреть? Спасибо!
Сообщение 7 из 8
bvnvlg
в ответ: webDenny
I beg your pardon, вот скрины, на втором - связь с шариком.
Сообщение 8 из 8
webDenny
в ответ: bvnvlg
Большое спасибо! Очень интересный способ!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
