Здравствуйте. Пока вопросов два. Первый. В надстройках включено "Поддержка ESKD для аннотаций и документации чертежа" Я создал\откорректировал основную надпись нажал "принять", "сохранить как". И вот у меня есть в диспетчере новая основная надпись. Вопрос. Как подгружать эту надпись в другие, вновь созданные, чертежи? Пока я открываю исходный чертёж, копирую из надпись из диспетчера и вставляю в диспетчере в новом чертеже. Может есть способ проще? Второй. Я хочу добавить на лист параметр чертежа или объекта. Ну то есть чтобы вот здесь отображался материал, а вот здесь номер листа. Я создаю надпись, правой кнопкой, "редактировать текст", выбираю нужные мне параметры, нажимаю "ОК". Ничего не происходит. Понимаю, что нужно сделать что-то ещё. Не понимаю что. Маленький оффтоп. У меня одного не отображаются темы на форуме и не работает поиск?
Примечание модератора: просьба соблюдать правило "одна тема - один вопрос"
Решено! Перейти к решению.
Решено: Valera1959. Перейти к решению.
Решено: tom.bat.chat. Перейти к решению.
Здравствуйте. Поля в основной надписи в основном связаны со свойствами Инвентора, их можно редатировать в модели или в чертеже. Можно также непосредственно отредактировать их в в основной надписи. Для того, чтобы использовать эти данные в других чертежах нужно сохранить его как шаблон. Лучше, чтобы чертеж не был связан с моделью, т.е. пустой.
Второй вопрос требует пояснений, где вы вводите и как.
Успехов вам.
По второму вопросу ответ видимо таков:
выбираете нужный параметр, и в той же нижней строке окошек и кнопок ищете справа маленькую незаметную кнопку со стрелкой вниз и подсказкой: "вставить параметр", жмете ее, и в текст вставляется ссылка на поле
вот только теперь "Ок"
Здравствуйте. Ну нет такой скрытой кнопочки для создания шаблона чертежа. Имейте в виду, что чертеж Инвентора является вторичным документом, основой является модель. И когда вы создаете чертеж модели на основе вашего шаблона чертежа, то параметры инвентора модели (если они определены) перекроют параметры шаблона. Здесь могут быть варианты, но это целая большая тема.
BigStupidBeast написано:Я создал\откорректировал основную надпись нажал "принять", "сохранить как". И вот у меня есть в диспетчере новая основная надпись. Вопрос. Как подгружать эту надпись в другие, вновь созданные, чертежи? Пока я открываю исходный чертёж, копирую из надпись из диспетчера и вставляю в диспетчере в новом чертеже. Может есть способ проще?
Новую основную надпись нужно создавать в шаблоне чертежа Standard.idw, который находится C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2016\Templates. Откройте этот чертеж, откорректируйте и сохраните.
А тогда ещё вопрос.
Какой из этих параметров есть название детали. То есть, то, что в основной надписи заполняется и отображается только на нужном листе.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
