Добрый день! ОЧень нужна помощь опытных пользователей инвентора. В нашей организации все свежеперешедшие с солида:(
Основная проблема с которой столкнулись это во-первых совершенно диковатая система работы в проектах, а во вторых система заполнения атрибутов, с корявым способом переименования. Попробую сформулировать по порядку.
1. В данный момент работа в проектах ведется так: создается проект и в папку проекта копируется все что для него нужно, включая стандартные изделия и покупные компоненты. В итоге на компах лежит у каждого куча копий одних и тех же элементов. МОжно ли настроить доступ к библиотеке покупных компонентов? Ну и разумеется к производимых так же. Иначе при использовании детали собственного производства она "множится" в проектах и уже при необходимости редактирования совершенно не ясно где же ее редактировать и как она потом откроется в других проектах.
2. Заполнение атрибутов - просто треш:((( Имя файла, обозначение-наименование, имя в браузере сборки и то, что в итоге на чертеже - это все разные вещи. Мне когда надо что-то скопировать с изменение номера-имени то начинается нервный стресс. Нашла дизайн ассистанс, но это все равно не панацея т.к. почему-то там при переименовании файла детали рвется связь с чертежом, плюс он не решает вопрос атрибутов. Есть ли хороший способ копирования деталей? Почему при нормально заполенных атрибутах детали в чертеже все графы переходят не так же? (например обозначение и наименование оказываются в одном поле)
и уже не столь острый вопрос - можно ли в инвенторе использовать всякие макросы для того чтобы вписывать какие-либо специфичные свойства и потом выводить в виде таблицы, например.
Большое спасибо всем ответившим заранее! Буду благодарна любой информации на эту тему.
Решено! Перейти к решению.
Решено: gordeev.maxim. Перейти к решению.
Добрый день!
1. В проект можно присоединить любую папку, например общедоступную папку с покупными элементами.
2. Всего-то надо одну кнопку нажать
3. Есть встроенное средство создания правил iLogic - сильно лучше чем макросы в SW
Переход из одной системы в другую всегда проходит болезненно, поэтому обращайтесь, если будут вопросы.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
по второму пункту не поняла -какую такую кнопку нажать? Сейчас когда я например просто копию деталь и пользуюсь "сохранить как" с заменой имени файла то и атрибуты рушатся и остается старой строчка в браузере построений. Есть ли возможность скопировать целиком проект с заменой номера? (или, в данном случае, имени файла)
ПО поводу перехода отчасти согласна, но так же я и вижу, что в других программах некоторые вещи решены сильно лучше. Или, скажем так, определенно наглядней и доступней. Здесь все время надо какими-то изысканиями приходится заниматься.
1. Папку с покупными и стандартными разместить в сети, дать всем доступ (достаточен доступ "только чтение")
Эту папку подключать в качестве библиотеки здесь:
Детали и сборки, находящиеся в такой библиотеке, Inventor не даст вам случайно модифицировать, что очень важно!
Кроме того сюда можно добавлять папки из других проектов, из которых вы собираетесь заимствовать детали и узлы.
2. Атрибуты...
Часть атрибутов можно задавать заранее уже в шаблонах...
Лично я правлю атрибуты чаще всего только когда модель окончательно готова. А в процессе моделирования забочусь лишь о вразумительных названиях файлов, которые сохраняю.
Когда модель готова, открываю главную сборку, открываю "Спецификацию", вкладка структурированный и именно в ней правлю все атрибуты.
ВНИМАНИЕ. Нужные вам атрибуты надо отобрадить в качестве столбцов в этой спецификации. Здесь, кстати могут быть и пользовательские атрибуты, в том числе и вычисляемые.
Набор отображаемых столбцов можно сохранить!
Собственно эта "структурированная" спецификация является источником позиций на сборочном и для стандартной (по ЕСКД) спцификации. Поэтому здесь я задаю обозначения, предварительно расставив их в нужном порядке (пользуйтесь для этого многоуровневой сортировкой).
Кроме того ячейки этой спецификации легко копируются через буфер обмена в MsExcel и обратно
Design Assistant, при правильном использовании, не рвёт связи между моделью и чертежом. Разберитесь с этой кнопкой и галочками:
Добрый день!
Добро пожаловать в Сообщество!
У нас действует негласное правило: одна тема=один вопрос.
Это необходимо для того, чтобы поисковая система работала лучше и пользователи могли быстрее находить ответы и решать возникающие проблемы.
Будем рады вашим новым вопросам, мы здесь, чтобы помогать!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Вот здесь еще посмотрите, как раз ваша проблема описана и дано решение Resetting browser name to file name
Mikhailov Andrey
Blog
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
