Inventor и промышленное производство - Русский
Ответить
Сообщение 1 из 14 (357 просмотров)
Упрощения на сборочных чертежах
357 Просмотры, 13 Ответы
01-15-2017 04:56 PM
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, при оформлении комплекта конструкторской документации столкнулся с проблемой упрощения сборочных чертежей. Требуется с одной стороны подавить мелкие элементы на сборочном чертеже, а с другой создать рабочие чертежи с тех же моделей. При подавлении конструктивных элементов деталей для сборки (в ручном режиме или при помощи правил iLogic) и оформлении сборочного чертежа, происходит их подавление и в рабочих чертежах.
Есть ли возможность задавать подавление конструктивных элементов для различных видов документации в рамках одной модели, то есть использовать своеобразные видовые представления, переключаясь между которыми можно было бы решить данную проблему.
Сообщение 2 из 14 (313 просмотров)
Re: Упрощения на сборочных чертежах
01-16-2017 09:55 AM в ответ на: Qzma
Нужно в сборке создавать разные Level of Detail, а затем использовать их при создании чертежей.
Сообщение 3 из 14 (310 просмотров)
01-16-2017 10:13 AM в ответ на: filat
Насколько я смог разобраться видовые представления позволяют подавлять детали, а не отдельные конструктивные элементы деталей, если я неправ ни могли бы Вы приложить какой-нибудь пример в котором данный вопрос реализован.
Сообщение 4 из 14 (293 просмотров)
01-16-2017 01:14 PM в ответ на: Qzma
Лучше с упрощением деталей не замарачиваться, но если нужно, то можно деталь переместить в пределах сборки в фантомную подсборку и сделать упрощенное представление фантомной подсборки.
Сообщение 5 из 14 (281 просмотров)
01-17-2017 07:33 AM в ответ на: Qzma
С помощью видовых представлений этого не сделать. Такое можно сделать только окольными способами. Например, используя производный компонент или создание оболочек с упрощением, но способ тоже так себе.
А зачем упрощать сборочные чертежи? Больше деталей, больше информации.
Подозреваю, что связано с нормоконтролем, но для решения этого вопроса нужна лишь воля руководства.
Mikhailov Andrey / Михайлов Андрей
Mechanical & Electronics engineer / Инженер-машиностроитель и приборостроитель
Blog (EN) | Blog (RU)
Facebook | Twitter | LinkedIn
Сообщение 6 из 14 (276 просмотров)
01-17-2017 08:30 AM в ответ на: MikhailovAndrey
MikhailovAndrey написано:
Так я про это и говорил: получить видовое представление через создание производного в фантомной подсборке.
Сообщение 7 из 14 (275 просмотров)
01-17-2017 08:33 AM в ответ на: MikhailovAndrey
Ну тут все просто: если в сборку входят детали состоящие из большого количества элементов, то при уменьшении масштаба на чертеже деталь привращается в черное пятно.
Сообщение 8 из 14 (272 просмотров)
01-17-2017 08:43 AM в ответ на: filat
Это вопрос организации чертежей, упрощение тут особо не поможет. Для сильного упрощения ертежи самому проще руками делать
Сообщение 9 из 14 (265 просмотров)
01-17-2017 08:53 AM в ответ на: MikhailovAndrey
Несогласен, упрощение избыточных деталей необходимо. Для примера привожу изображения установочного пальца, которое сольется в темное пятно даже на формате А3.
Сообщение 10 из 14 (260 просмотров)
01-17-2017 09:03 AM в ответ на: Qzma
Выносной вид с увеличенным масштабом, а на основном виде путь будет темное пятно, кому оно мешает.
Затраты времени на создание красивых чертежей совершенно неоправданы, надо гнать и гнать чертежи в производство. Впрочем, ситуация у всех разная.
Сообщение 11 из 14 (248 просмотров)
01-17-2017 12:07 PM в ответ на: MikhailovAndrey
Наверное наиболее удобным будет способ использования производных компонентов, но не в сборке а деталях, то есть ведущий конструктор создает сборку в которой все элементы выполнены упрощенно, а уже потом при помощи производных компонентов на базе упрощенных деталей обычными конструкторами производится уточнение всех конструктивных элементов.
Единственным негативным моментом в такой схеме является необходимость наличия двух комплектов файлов, но это вопрос скорее организационный, да и к тому же такая схема позволяет одновременно содержать как упрощенные сборочные чертежи так и деталировку без потери связей.
И да вопрос вызван исключительно нормоконтролем.
Сообщение 12 из 14 (243 просмотров)
01-17-2017 12:44 PM в ответ на: Qzma
Надо пробовать. Если вам так удобно будет работать, то это неплохое решение.
Если будет возможность, то после опробования отпишитесь, интересен такой опыт. Заранее спасибо!
Сообщение 13 из 14 (235 просмотров)
01-17-2017 02:07 PM в ответ на: Qzma
Хотелось бы сделать небольшую добавку:
1. В соответствии с требованиями ЕСКД на сборочных чертежах детали могут быть показаны в упрощенном виде, а не должны. Часто даже рекомендуют, но рекомендуют, не значит требуют.
Например. ГОСТ 2.109 п.3.1.8
Сборочные чертежи следует выполнять, как правило, с упрощениями, соответствующими требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации и настоящего стандарта.
На сборочных чертежах допускается не показывать:
а) фаски, округления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, оплетки и другие мелкие элементы;
б) зазоры между стержнем и отверстием;
в) крышки, щиты, кожухи, перегородки и т. п., если необходимо показать закрытые ими составные части изделия. При этом над изображением делают соответствующую надпись, например: "Крышка поз. 3 не показана";
г) видимые составные части изделий или их элементы, расположенные за сеткой, а также частично закрытые впереди расположенными составными частями;
д) надписи на табличках, фирменных планках, шкалах и других подобных деталях, изображая только их контур.
"Следует" - можно конечно расшифровать как "обязательно", но ближе значение - "рекомендуется". Особенно с учетом дальнейших фраз о том что "допускается".
Нормоконтроль, обычно, конечно, упирается рогом, но если внимательно прочитать госты, то можно побороться.
Ну и еще одна ссылка, может будет в тему: http://www.saprobasni.ru/2011/05/blog-post_01.html
Сообщение 14 из 14 (30 просмотров)
03-19-2017 12:20 PM в ответ на: Qzma
нужно использовать уровень детализации - в нем подавить нужные элементы, по цепочке во всех сборках
при создании чертежа указать нужный уровень детализации
в основной надписи массу прописать вручную, т.к. подавленные элементы там не учитываются
Спросить Сообщество
Есть вопросы по продуктам Автодеска? Спроси Сообщество
Новое сообщение
