Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Теряется резьба при экспорте из Inventor в .dwg
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
filimonofdl
1445 просмотров, 1 ответ
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как экспортировать деталь, взятую из библиотеки стандартной, с резьбой в dwg без потери самой резьбы. Деталь как положено отображается в Autocad, но без резьбы, хотя в Inventor она есть.
При экспорте в stl аналогично выходит. Inventor и Autocad 2017 года
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
max_sms
в ответ: filimonofdl
Добрый день.
Inventor накладывает визуализацию резьбы, деталь остается круглой. Как в dwg не знаю, не пробовал, а вот для печати при экспорте в stl сначала пользуюсь генератором резьбы https://apps.autodesk.com/INVNTOR/en/Detail/Index?id=2540506896683021779, а потом уже экспортирую.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
