Inventor и промышленное производство - Русский
Ответить
Сообщение 1 из 2 (87 просмотров)
Утвержденное решение
Теряется резьба при экспорте из Inventor в .dwg
[ Изменено ]
87 Просмотры, 1 Ответы
02-22-2017 10:05 AM
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как экспортировать деталь, взятую из библиотеки стандартной, с резьбой в dwg без потери самой резьбы. Деталь как положено отображается в Autocad, но без резьбы, хотя в Inventor она есть.
При экспорте в stl аналогично выходит. Inventor и Autocad 2017 года
Добрый день.
Inventor накладывает визуализацию резьбы, деталь остается круглой. Как в dwg не знаю, не пробовал, а вот для печати при экспорте в stl сначала пользуюсь генератором резьбы https://apps.autodesk.com/INVNTOR/en/Detail/Index?id=2540506896683021779, а потом уже экспортирую.
Highlighted
Сообщение 2 из 2 (77 просмотров)
Re: Теряется резьба при экспорте из Inventor в .dwg
02-22-2017 10:26 AM в ответ на: filimonofdl
Добрый день.
Спросить Сообщество
Есть вопросы по продуктам Автодеска? Спроси Сообщество
Новое сообщение
