Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 2
seul83
315 просмотров, 1 ответ
текстуры в Inventor 2016
при создании детали таблички с использованием текстуры случайным образом происходят сбои
при настройке изображения по размеру поверхности программа все равно включает режим мозаики
в итоге приходится путем перебора подбирать такие размеры, чтобы при обрезке был нужный или близкий результат
в версии 2009 такой проблемы не было, в 2012 - не помню
пробовал разные форматы файлов - сути не меняет
вставка в виде рисунка в эскиз, выдавливание - не подходят
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
lena.talkhina
в ответ: seul83
@MikhailovAndrey можешь что-нибудь подсказать?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
