при создании детали таблички с использованием текстуры случайным образом происходят сбои
при настройке изображения по размеру поверхности программа все равно включает режим мозаики
в итоге приходится путем перебора подбирать такие размеры, чтобы при обрезке был нужный или близкий результат
в версии 2009 такой проблемы не было, в 2012 - не помню
пробовал разные форматы файлов - сути не меняет
вставка в виде рисунка в эскиз, выдавливание - не подходят
@MikhailovAndrey можешь что-нибудь подсказать?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
