ДВС, создаю сборку в инвенторе, вставляю стандартное изделие, болт к примеру, сохраняю, и пересылаю сборку на другой комп, и при открытии этой сборки инвентор не находит этот болт-есть решение?
(можно конечно переносить вместе со сборкой всю папку Content Center Files, но это малость не удобно)
Создавай папку внутри проекта и переобозначай сохранение библиотеки в эту папку
ну так получается, с копированием сборки нужно копировать еще всегда и эту назначенную папку?
Если ты отдаешь весь проект, то копируешь всю папку проекта, со сборками деталями, папкой библиотеки и пр.
ну так "Создавай папку внутри проекта и переобозначай сохранение библиотеки в эту папку" не сильно отличается от копирования папки Content Center Files
Может есть способ чтоб инвентор как бы понимал что нужно эти самы болты "вытянуть" с библиотеки и вставит в сборку?
Если только в ручную, а если большая сборка, просто устанешь это делать
Если не хочешь отдавать проект, экспортируй в любые другие CAD-расширения и отдавай в таком виде
суть в том чтобы делать один проект на двух компах, то есть один начал, скинул начатую сборку с болтиками другому, и у него все открылось
Как я понял, при вставке стандартной детали в сборку, инвентор ее "генерирует" из библиотеки и сохраняет в определенную папку назначенную проектом, и чтобы сборка полностью открылась нужно эту папку копировать -это единственный способ?
Программа не может на другом компе так же заново сгенерировать детальку?
Пусть кто начинал скопирует папку библиотеки в проект и проекте переобозначит сохранение библиотек в эту папку в проекте, и на любом компе будет все классно открываться
Посмотри на ютубе видео или у Андрея Михайлова или у Артура Одрова, у кого то было подробно объяснена твоя проблема
в этом видео про работу на двух компах https://www.youtube.com/watch?v=A72AaWR4EAI
там предложено тоже самое, копировать папку с извлеченными стандартными деталями
Я чтобы не искать библиотеки при переносе.....при вставке в сборку стандартное изделие ставлю галочку "Как пользов." и сохраняю в ту же папку где сборка....потом эту папку переношу на другой ком и все....
А если надо будет поменять длину или диаметр стандартного изделия, тогда все пропало
тогда стандартные изделия при составлении специфицации, при оформлении чертежей, не будут автоматически в нужный раздел писаться
я не знаю как будет синхронизация на двух компах, но длину кстати можно поменять нажимаешь правой кнопкой на изделие "изменить размер"....кстати там есть еще пункт "Заменить из библиотеки компонентов" можно и диаметр...
Для себя проблему давно решил с помощью Dropbox. Создаю проект в папке, дальше ее синхронизирую на нескольких компьютерах через Dropbox и все, никаких проблем. При должном подходе так можно и коллективную работу организовать.
Если хотите использовать штатные средства Inventor, то делаете как описали выше - создаете в проекте подпапку и туда скидываете файлы стандартных деталей, далее копируете обычными средствами или через Pack&Go
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Через облака можно работать....тоже пробовал, но случалось что подглючивает при синхронизации если сборка большая или деталь сложной формы...
Мой путь решения программы тоже не оригинален: Dropbox и сохранение стандартных изделий как пользовательских файлов в папке сборки. Пусть несколько неправильно с точки зрения Автодеск, но надёжно и просто для переноски. Со специями проблем нет, т.к. они оформляются в Браип.
Никаких изменений папок библиотек не надо, не надо сохранять как пользовательские компоненты(хотя это самый надежный вариант), не надо использовать dropbox(для совместной работы "по-взрослому":) он не подойдет, для этого есть вольт, а чтобы просто перекинуть сборку - это слишком сложно).
Не хочу ничего плохого сказать; все вышеперечисленные варианты работают, но для простого перекидывания сборки необходимо пользоваться функцией "комплект файлов", которая расположена в кнопке "сохранить как". Функция проста как лопата. Все просто, надежно и быстро.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
