Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 22
viperrr3
2973 просмотров, 21 ответов
стандартные изделия
ДВС, создаю сборку в инвенторе, вставляю стандартное изделие, болт к примеру, сохраняю, и пересылаю сборку на другой комп, и при открытии этой сборки инвентор не находит этот болт-есть решение?
(можно конечно переносить вместе со сборкой всю папку Content Center Files, но это малость не удобно)
21 ОТВЕТ 21
Сообщение 2 из 22
Hellraiser66613
в ответ: viperrr3
Создавай папку внутри проекта и переобозначай сохранение библиотеки в эту папку2016-12-13_09-19-18.png
Сообщение 3 из 22
viperrr3
в ответ: Hellraiser66613
ну так получается, с копированием сборки нужно копировать еще всегда и эту назначенную папку?
Сообщение 4 из 22
Hellraiser66613
в ответ: viperrr3
Если ты отдаешь весь проект, то копируешь всю папку проекта, со сборками деталями, папкой библиотеки и пр.
Сообщение 5 из 22
viperrr3
ну так "Создавай папку внутри проекта и переобозначай сохранение библиотеки в эту папку" не сильно отличается от копирования папки Content Center Files
Может есть способ чтоб инвентор как бы понимал что нужно эти самы болты "вытянуть" с библиотеки и вставит в сборку?
Сообщение 6 из 22
Hellraiser66613
в ответ: viperrr3
Если только в ручную, а если большая сборка, просто устанешь это делать
Если не хочешь отдавать проект, экспортируй в любые другие CAD-расширения и отдавай в таком виде
Сообщение 7 из 22
viperrr3
суть в том чтобы делать один проект на двух компах, то есть один начал, скинул начатую сборку с болтиками другому, и у него все открылось
Как я понял, при вставке стандартной детали в сборку, инвентор ее "генерирует" из библиотеки и сохраняет в определенную папку назначенную проектом, и чтобы сборка полностью открылась нужно эту папку копировать -это единственный способ?
Программа не может на другом компе так же заново сгенерировать детальку?
Сообщение 8 из 22
Hellraiser66613
в ответ: viperrr3
Пусть кто начинал скопирует папку библиотеки в проект и проекте переобозначит сохранение библиотек в эту папку в проекте, и на любом компе будет все классно открываться
Сообщение 9 из 22
Посмотри на ютубе видео или у Андрея Михайлова или у Артура Одрова, у кого то было подробно объяснена твоя проблема
Сообщение 10 из 22
viperrr3
в этом видео про работу на двух компах https://www.youtube.com/watch?v=A72AaWR4EAI
там предложено тоже самое, копировать папку с извлеченными стандартными деталями
Сообщение 11 из 22
max_sms
в ответ: viperrr3
Я чтобы не искать библиотеки при переносе.....при вставке в сборку стандартное изделие ставлю галочку "Как пользов." и сохраняю в ту же папку где сборка....потом эту папку переношу на другой ком и все....
Сообщение 12 из 22
Hellraiser66613
в ответ: max_sms
А если надо будет поменять длину или диаметр стандартного изделия, тогда все пропало
Сообщение 13 из 22
viperrr3
в ответ: max_sms
тогда стандартные изделия при составлении специфицации, при оформлении чертежей, не будут автоматически в нужный раздел писаться
Сообщение 14 из 22
max_sms
я не знаю как будет синхронизация на двух компах, но длину кстати можно поменять нажимаешь правой кнопкой на изделие "изменить размер"....кстати там есть еще пункт "Заменить из библиотеки компонентов" можно и диаметр...
Сообщение 15 из 22
max_sms
в ответ: viperrr3
да в раздел не будут писаться....
Сообщение 16 из 22
MikhailovAndrey
в ответ: viperrr3
Для себя проблему давно решил с помощью Dropbox. Создаю проект в папке, дальше ее синхронизирую на нескольких компьютерах через Dropbox и все, никаких проблем. При должном подходе так можно и коллективную работу организовать.
Если хотите использовать штатные средства Inventor, то делаете как описали выше - создаете в проекте подпапку и туда скидываете файлы стандартных деталей, далее копируете обычными средствами или через Pack&Go
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Сообщение 17 из 22
max_sms
в ответ: MikhailovAndrey
Через облака можно работать....тоже пробовал, но случалось что подглючивает при синхронизации если сборка большая или деталь сложной формы...
Сообщение 18 из 22
MikhailovAndrey
в ответ: max_sms
Зачем синхронизировать в реальном времени? По запросу обновляете и все работает как часы
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 19 из 22
shilkas
в ответ: viperrr3
Мой путь решения программы тоже не оригинален: Dropbox и сохранение стандартных изделий как пользовательских файлов в папке сборки. Пусть несколько неправильно с точки зрения Автодеск, но надёжно и просто для переноски. Со специями проблем нет, т.к. они оформляются в Браип.
Сообщение 20 из 22
Mike_DO_LG
в ответ: viperrr3
Никаких изменений папок библиотек не надо, не надо сохранять как пользовательские компоненты(хотя это самый надежный вариант), не надо использовать dropbox(для совместной работы "по-взрослому":) он не подойдет, для этого есть вольт, а чтобы просто перекинуть сборку  - это слишком сложно).
Не хочу ничего плохого сказать; все вышеперечисленные варианты работают, но для простого перекидывания сборки необходимо пользоваться функцией "комплект файлов", которая расположена в кнопке "сохранить как". Функция проста как лопата. Все просто, надежно и быстро.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
