Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Создание сложной детали с гофрами
6 ОТВЕТ 6
Ответить
Сообщение 1 из 7
1660 просмотров, 6 ответов
Добрый день, интересует вопрос какими средствами Autodesk Inventor можно быстро создать следующую деталь:
Это металлическая стенка с гофрами (гофростенка бака трансформатора), процесс ее производства выглядит следующим образом - берется плоский лист металла и изгибается следующим образом (рис.1)- на этом этапе в принципе хватает эскиза, выдавливания плоскости и придания ей толщины. Размер гофр конкретный и в одной детали может быть до 3-х разных размеров гофр, при этом их самих около 50-70. После этого края гофр сплющиваются и завариваются (рис.2) - (этот момент вообще плохо представляю как реализовать). И в итоге получившаяся гофростенка принимает приблизительно овальную форму(рис.3). Подскажите в каком направлении действовать. В Inventor я новичок, пояснения рисовал в пэинте для быстроты, надеюсь вышло более менее понятно. Заранее спасибо.
tmg-100-400_35
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
MikhailovAndrey
в ответ: Anonymous
Вам нужно просто построить трехмерную модель или построить деталь и получить развертку и пр?
Если первый вариант - то рисуете эскиз, выдавливаете, скругляете, используете трехмерные массивы, сгибание детали и пр.
Если второй - то Inventor тут практически бессилен, можно моделировать отдельные листы из тонкого металла и собирать из них обечайку в целом. Удовольствие малоприятное и практически бессмысленное.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Сообщение 3 из 7
в ответ: Anonymous
  Здравствуйте. Для создания такой модели нужно сделать эскиз сечения уже согнутой детали и выдавить ее. Части детали,которые сплющиваются делаются с помощью Лофта. Затем в среде сборки преобразовать в сварную конструкцию и выполнить сварные швы.
 Успехов Вам.
Сообщение 4 из 7
seul83
в ответ: Anonymous
создать модель детали не сложно, создать развертку вряд ли получится
Сообщение 5 из 7
dr.avon0
в ответ: seul83
Такой сильфон я вижу сделан вращением, а по кривой траектории его можно сделать? Каким образом, если можно
Сообщение 6 из 7
seul83
в ответ: dr.avon0
пытался разными способами - ничего хорошего не получается
для картинки, как вариант, команда сгиб детали, в пределах 3-5 градусов
мы моделируем объект при изготовлении, а как он при эксплуатации себя поведет - не в инвенторе, возможно какой-нить 3д-макс
Сообщение 7 из 7
ivann74
в ответ: Anonymous
На первый взгляд проблемы особых нет. То, что вы хотите показать сплющивание и сварку - относится к разряду эротики и может быть прописано в техкартах, без отражения в модели. Но если зудит - то можете замоделить гофру отдельно для производства и отдельно для картинки. В целом же порыв ясен и понятен, реализуемый при условии реальной необходимости моделить сплющивание и сварку.
Попробуйте саму гофру делать лофтированным фланцем по эскизу. Либо выдавливанием, но следите, чтобы у вас не было деформаций двойной кривизны, так как инвентор не умеет их разворачивать.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
