Здравствуйте, помогите с вопросом. Крепление двух деталей болтом. Создаю в первой отверстие, во второй резьбу. Диаметр получается разный, хотя я указываю одинаковый размер М2. В чем у меня ошибка?
Спасибо за помощь
В реальности так и есть: у резьбового отверстия М2 диаметр не 2 мм, а 1.509 мм (по ввершинам резьбы). Соответственно он и не будет совпадать с диаметром гладкого отверстия под болт М2 - 2.2 мм.
получается у болта и резьбы М2 - это разные размеры? А как тогда подобрать размеры для резьбы под болт?
Подходит M2.5, диаметр 2.013
Размеры одинаковые, но у внутренней резьбы определяющим является размер по дну канавок, а диаметр по вершинам практически никого не интересует. В наружной резьбе дела обстоят наоборот. За более подробными описаниями можете обратиться в любой учебник по "Деталям машин" и ГОСТам на резьбы.
Какова ваша конечная цель?
Спасибо за ответ
Я хочу болтом соединить две детали. Для этого под болт М2 хочу сделать в двух деталях отверстия, одно с резьбой.
Пробелма в том, что я не понимаю, как выбрать размер внутренней резьбы, чтобы он подошел под болт М2
На скрине вы правильно выбрали резьбовое отверстие М2 и отверстие под потайной винт М2. Всё, больше не надо никаких лишних телодвижений.
Геометрически Инвентор отображает отверстие по диаметру вершин резьбы и накладывает текстуру. Для инженера в большинстве случаев этого достаточно. Тело болта и тело отверстия должны пересекаться (в жизни именно так и есть).
При оформлении чертежа нанесите размер резьбы отверстия и все станет ясно
Вы не пробовали воспользоваться мастерами проектирования в Inventor для болтового соединения?
Также советую, что называется, почитать матчасть по деталям машин: http://www.det-mash.ru/index.php?file=rezb_soed
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Здравствуйте. Делаю все как сказано выше, далее делаю сборку и там добавляю это винтовое соединение. Делаю проверку на пересечения и получаю пересечение между гайкой и болтом! Оно и понятно что оно там должно быть, но это не является ошибкой, и в больших сборках таких мест может быть тысячи. Эта ошибка очень мешает. Есть возможность сделать так чтобы резьбовое соедение при проверке на пересечения не считало за ошибку?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
