Здравствуйте! Хочу попросить помощи сообщества. Недавно начал изучать Inventor. Создал модель устройства к которому должен быть подсоединен USB кабель. нужно сделать, чтобы, при перемещении самого USB конектора и скрутки кабеля он изгибался и оставался подключенным к порту устройства. Инструкции в интернете так и не нашел. Возможно это можна сделать при помощи надстройки "Провода и кабели" но так и не разобрался. Как я понял, там нужно импортировать файл из Eltctrical.
Прошу знающих людей растолковать мне, бездарю, что да как. И вообще, можно ли такое сделать?
Заранее благодарю)
Решено! Перейти к решению.
Решено: lena.talkhina. Перейти к решению.
Добрый день!
Добро пожаловать в Сообщество!
Интересная у вас задача. Надеюсь коллеги смогут что-то подсказать, но вот в моем понимании тут есть несколько неувязок в логике. Непонятна цель: для чего нужно смоделировать сгиб кабеля?
Цель в данном контексте довольно важна.
А теперь технически. Вам нужно заложить кинематическое действие в один из объектов. Причем изменение нелинейное. Т.е. в реальности кабель может согнуться одним из, допустим, 100 способов - вы выбираете какой-то один или же хотите, чтобы модель прогнозировала этот сгиб?...
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Мне нужно отобразить в анимированом ролике подключение даного usb кабеля к порту компьютера. В дальнейшем нужно будет показать подключение другого провода к клемам в электрическом ящике и вывод его через отверстие наружу.
Вопрос в том, как проще нарисовать провод и задать ему движение?
Смоделировать кабель можно и без ACADE.
Анимацию движения кабеля сделать можно, но потратится на это столько сил и времени, что гораздо проще в постпродакшене видеоролика этот кабель руками в каждом кадре пририсовать.
Я не шучу.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
