Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Создание провода (кабеля) в Autodesk Inventor
5 ОТВЕТ 5
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 6
1558 просмотров, 5 ответов
Здравствуйте! Хочу попросить помощи сообщества. Недавно начал изучать Inventor. Создал модель устройства к которому должен быть подсоединен USB кабель. нужно сделать, чтобы, при перемещении самого USB конектора и скрутки кабеля он изгибался и оставался подключенным к порту устройства. Инструкции в интернете так и не нашел. Возможно это можна сделать при помощи надстройки "Провода и кабели" но так и не разобрался. Как я понял, там нужно импортировать файл из Eltctrical.
Прошу знающих людей растолковать мне, бездарю, что да как. И вообще, можно ли такое сделать?
Заранее благодарю)
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
Добрый день!
Добро пожаловать в Сообщество!
Интересная у вас задача. Надеюсь коллеги смогут что-то подсказать, но вот в моем понимании тут есть несколько неувязок в логике. Непонятна цель: для чего нужно смоделировать сгиб кабеля?
Цель в данном контексте довольно важна.
А теперь технически. Вам нужно заложить кинематическое действие в один из объектов. Причем изменение нелинейное. Т.е. в реальности кабель может согнуться одним из, допустим, 100 способов - вы выбираете какой-то один или же хотите, чтобы модель прогнозировала этот сгиб?...
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 3 из 6
в ответ: lena.talkhina
Мне нужно отобразить в анимированом ролике подключение даного usb кабеля к порту компьютера. В дальнейшем нужно будет показать подключение другого провода к клемам в электрическом ящике и вывод его через отверстие наружу.
Вопрос в том, как проще нарисовать провод и задать ему движение?
Сообщение 4 из 6
MikhailovAndrey
в ответ: Anonymous
Смоделировать кабель можно и без ACADE.
Анимацию движения кабеля сделать можно, но потратится на это столько сил и времени, что гораздо проще в постпродакшене видеоролика этот кабель руками в каждом кадре пририсовать.
Я не шучу.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Сообщение 5 из 6
в ответ: Anonymous
Спасибо за совет. Значит проблему гибкого кабеля отодвину пока подальше. А какой инструмент лучше использовать для создания жесткого кабеля? Или сделать его на основании 3д эскиза? Смотрел ролики по прокладке проводов в среде "Провода и кабели". Там все выглядело очень удобно, но судя по всему, без импорта данных из Electrical там никак.
Сообщение 6 из 6
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
В инвенторе рисуйте в жесткую - выдавливание сечения по траектории.
А потом для ролика я бы советовала передачу модели в мультимедийное ПО. Как вариант, 3д макс
Regards, Lena
Community manager Russia&CIS
sent from mobile
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
