Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
создание фитингов из параметрических рядов
5 ОТВЕТ 5
Ответить
Сообщение 1 из 6
seul83
884 просмотров, 5 ответов
В AI 2009 есть модуль трубопроводов, для его использования нам требуется своя библиотека фитингов
имеются детали в виде параметрических рядов
в каждом файле несколько исполнений, отличающихся конструктивно (разные места креплений)
параметрические ряды работают хорошо, а вот при публикации их как фитингов возникла неприятность - AI воспринимает нормально только одно исполнение
пробовали задавать рабочие точки, плоскости - ничего не помогает
в библиотеке AI для каждого исполнения создан свой файл, но так теряется весь смысл параметрических деталей
кто решил эту проблему?
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
UnTone
в ответ: seul83
При авторизации компонентов трубопроводов, мы явно указываем места соединений. Если они отличаются, то, боюсь, единственный выход - это отдельные семейства деталей. Кстати, проблем это никаких не должно вызвать: семейства будут расположены рядом и вы не заблудитесь в них. Или я чего то не понимаю?
Anton Fedoseyev
Education Solutions Specialist
Education EMEA
Autodesk, Inc.
http://inventor-ru.typepad.com/
Сообщение 3 из 6
seul83
в ответ: seul83
untone
этот вариант очевиден, но лично мне не нравится
причины я указал выше
Сообщение 4 из 6
seul83
в ответ: seul83
возвращаясь к теме
в инвенторе предусмотрено несколько типов соединений, типов деталей
НО в хэлпе написано что оно ни на что не влияет
соответственно вопрос: зачем создавать разные типы если можно ограничиться одним?
а если влияют - где почитать подробней?
Сообщение 5 из 6
Oleg81lt
в ответ: seul83
seul83,
А что за деталь? Какое исполнение AIP воспринимает нормально, а какое ненормально? - пару скриншотов с окном Разработки труб и трубопроводов покажите.
Сообщение 6 из 6
seul83
в ответ: Oleg81lt
с публикацией параметрических деталей содержащих несколько исполнений разобралисьрешается созданием именованных точек и при публикации их указываем из браузера
бока при их замене в трассе - в каждом исполнении сохраняются все точки и соответственно трассу нужно менять вручную
таким образом от этой идеи отказались
сейчас вопрос в другом - какой смысл задавать для разных деталей разные типы соединений, если они нигде не учитываются?
а если учитываются - где подробнее об этом прочитать
из боков - при публикации резьбового соединения нельзя указывать обозначение резьбы с шагом, только "М10"  и все, т.е. указывается не размер а какое-то символьное обозначение
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
