возвращаясь к теме
в инвенторе предусмотрено несколько типов соединений, типов деталей
НО в хэлпе написано что оно ни на что не влияет
соответственно вопрос: зачем создавать разные типы если можно ограничиться одним?
а если влияют - где почитать подробней?
seul83,
А что за деталь? Какое исполнение AIP воспринимает нормально, а какое ненормально? - пару скриншотов с окном Разработки труб и трубопроводов покажите.
с публикацией параметрических деталей содержащих несколько исполнений разобралисьрешается созданием именованных точек и при публикации их указываем из браузера
бока при их замене в трассе - в каждом исполнении сохраняются все точки и соответственно трассу нужно менять вручную
таким образом от этой идеи отказались
сейчас вопрос в другом - какой смысл задавать для разных деталей разные типы соединений, если они нигде не учитываются?
а если учитываются - где подробнее об этом прочитать
из боков - при публикации резьбового соединения нельзя указывать обозначение резьбы с шагом, только "М10" и все, т.е. указывается не размер а какое-то символьное обозначение
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
