Добрый день!
Подскажите в чем может быть проблема.
Создаю фиксатор на криволинейной поверхности с вспомогательными осями, при создании отображается как нужно (рис.1) а когда нажимаешь "ок" он его моделирует перпендикулярно основным плоскостям и осям (рис.2)
АИ2016
Не только 2016-го, AI 2017 выдаёт такой же глюк: при предпросмотре всё ОК, а строится повёрнутым. В таких случаях приходится подбирать способ как обмануть программу (пытаться строить на других плоскостях, добавлять какие-то поверхности).
ясно, будем пробовать.
А по поводу глюка может стоит сказать Autodesk, кто здесь отвечает за это?
Вот, получилось. Надо создать дополнительную поверхность (плоскость) и по ней сориентировать направление системы координат эскиза с точкой, определяющей положение зацепа.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
