Добрый день форумчани
Создаю параметрическую сборку и столкнулся с такой проблемой, при изменении угла между деталями зазор должен быть постоянный.
У меня такой вопрос, можно с помощью iLogic написать правило:
- при угле d0<90 (не контрольный размер) d1=1 мм, d2=1 мм - контрольные размеры, d3 и d4 - не контрольные размеры.
- при угле d0>90 (не контрольный размер) d3=1 мм, d4=1 мм - контрольные размеры, d1 и d2 - не контрольные размеры.
Или есть возможность другим способом сделать?
http://i12.pixs.ru/storage/9/4/5/povorotPNG_9042463_25007945.png
Доброго времени суток. На мой взгляд необходимо сделать два набора рабочей геометрии или сборочных зависимостей, с соответственным количеством переменных (по 4 шт.) и одним общим (d0), и в зависимости от значения d0 один из наборов подавлять, состояние сборочных зависимостей или конструктивных элементов легко управляется при помощи iLogic.
я так и хочу реализовать, но не знаю как написать в iLogic правило
- при угле d0<90 (не контрольный размер) d1=1 мм, d2=1 мм - контрольные размеры, d3 и d4 - подавить размеры.
- при угле d0>90 (не контрольный размер) d3=1 мм, d4=1 мм - контрольные размеры, d1 и d2 - подавить размеры.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
