Inventor и промышленное производство - Русский
Ответить
Highlighted
Сообщение 1 из 3 (101 просмотров)
Утвержденное решение
Редактирование стандартных компонентов
101 Просмотры, 2 Ответы
02-27-2017 02:28 PM
  Иногда в стандартные компоненты требуется внести некоторые изменения, например в болте сделать отверстие. Для этого я в сборку из библиотеки вставляю подходящий болт как пользовательский компонент, переименовываю его и сохраняю. Потом открываю его в другом окне и редактирую. Обновляю сборку и все готово. В инвентор 2014 это так и работает,а в 2015 при редактировании получаю такое сообщение.
Чтобы сделать это мне нужно выйти из инвентора, перенести файл в любую другую папку и там редактировать. Подскажите как это поправить. (Все обновления установлены).
  Здравствуйте.  Имя папки, где сохранен ваш болт (ru-RU) позволяет предположить, что она создана по умолчанию для стандартных компонентов проекта, в таком случае все что в ней находится не редактируется. Проверьте.
  Успехов Вам.
Сообщение 2 из 3 (50 просмотров)
Re: Редактирование стандартных компонентов
03-05-2017 05:57 PM в ответ на: grigorov31.1975
  Успехов Вам.
Сообщение 3 из 3 (39 просмотров)
03-06-2017 09:03 AM в ответ на: i691198
Спасибо. Вы правы. Здесь меня невнимательность подвела, почему то АИ2015 при сохранении библиотечного компонента как пользовательского предлагает папку для для стандартных компонентов, и не предупреждает о невозможности редактирования.
Спросить Сообщество
Есть вопросы по продуктам Автодеска? Спроси Сообщество
Новое сообщение
