Inventor и промышленное производство - Русский
Ответить
Сообщение 21 из 37 (178 просмотров)
Re: Развертка детали импортированной из 3д макса
01-12-2017 12:52 AM в ответ на: shilkas
Деталь приложил. У меня обычный автокад 2016 и экспорта в формате .step у него нет к сожалению видимо.
Сообщение 22 из 37 (173 просмотров)
01-12-2017 08:08 AM в ответ на: 2garyn
Убираете разнотолщинность и деталь разворачивается.
Сообщение 23 из 37 (168 просмотров)
01-12-2017 11:16 AM в ответ на: shilkas
А как это сделать можно поподробнее? Тоесть нужно сделать деталь без толщины и развернуть?
Сообщение 24 из 37 (166 просмотров)
01-12-2017 11:21 AM в ответ на: 2garyn
Получилось именно так, удалить лишние грани, потом снова придать толщину и только тогда развернулась. лишние манипуляция. Бывают детали посложнее. В autopole как то без этого можно. хочется свести к минимуму действий: импорт - развертка-сохранить в двг.
Сообщение 25 из 37 (162 просмотров)
01-12-2017 12:07 PM в ответ на: 2garyn
Чуть подробней:
1. При импорте Инвентор автоматически определил толщину детали в 5,967206 мм;
2. Создал эквидистантную поверхность, отстоящую на расстоянии толщины материала от внутренней поверхности детали;
3. Через Скульптуру отрезал излишек материала, который выступал за эту поверхность;
4. Всё. Деталь разворачивается без проблем.
Сообщение 26 из 37 (159 просмотров)
01-12-2017 12:11 PM в ответ на: shilkas
Спасибо. Буду пробовать. но все же есть два лишних шага, а хочется чтобы разворачивал без лишних манипуляций. Хочется понять, что ему мешает это сделать. возможно модель из автокада как то иначе надо создавать/экспортировать?
Сообщение 27 из 37 (155 просмотров)
01-12-2017 12:33 PM в ответ на: 2garyn
Я проверял конечно на простой форме, но единственная проблема возникла из-за невнимательности: на сгибе уголка была разнотолщинность (неправильное соотношение внутреннего и наружного радиусов). А так Инвентор спокойно развернул деталь из Автокада без ручной доводки.
Сообщение 28 из 37 (151 просмотров)
01-12-2017 12:42 PM в ответ на: shilkas
так. понял. спасибо. Мозгов не хватило попробовать на простой форме. теперь интересно как это у меня получилось. я просто взял плоскую грань и придал ей толщину (толщина обшивки детали барной стойки), одновременно превратив сетку в тело. Больше ничего. Чтож там автокад такого лишнего придал детали. Буду разбираться. Спасибо вам за советы
Сообщение 29 из 37 (84 просмотров)
02-22-2017 04:54 PM в ответ на: 2garyn
Здравствуйте (Веселыйеще раз). Подскажите плиз, как на детальке (.ipt) настроить печать на масштаб 1:1. Т.е. что бы при печати вида модели получились фактические размеры этого вида детали. Грубо говоря распечатать эскиз в полный размер. Где этот масштаб выставить??? Спасибо!
Сообщение 30 из 37 (82 просмотров)
02-22-2017 05:06 PM в ответ на: vitalybo
А печатать на чем собираетесь размер один к одному?
Сообщение 31 из 37 (78 просмотров)
02-22-2017 05:18 PM в ответ на: 2garyn
Да деталька в формат А4 вмещается. Просто при печати получаются размеры как на экране при зумированиии, как увеличил или уменьшил мышкой такой размер  и печатает,а мне нужно распечатать в реальный размер. Т е например 3см заложено при создании эскиза, так пусть мне 3см и напечатает!Сердитый
Сообщение 32 из 37 (76 просмотров)
02-22-2017 05:21 PM в ответ на: vitalybo
так при печати и ставьте масштаб 1:1. Так же если с листа печатаете, то видовой экран должен быть с масштабом 1:1.
Сообщение 33 из 37 (73 просмотров)
02-22-2017 05:37 PM в ответ на: vitalybo
Короче вот этот результат усилий нужно кинуть на печать в полный размер. Как? Извиняюсь я не профи. Спасибо.
Сообщение 34 из 37 (67 просмотров)
02-22-2017 05:56 PM в ответ на: vitalybo
"так при печати и ставьте масштаб 1:1. Так же если с листа печатаете, то видовой экран должен быть с масштабом 1:1."
В уставках печати принтера у меня стоит 1:1, а где в инверторе эти 1:1 или масштаб-100%.???
Сообщение 35 из 37 (47 просмотров)
02-24-2017 09:59 AM в ответ на: vitalybo
Эти опции доступны при печати ЧЕРТЕЖА, а Вы, судя по всему, распечатываете МОДЕЛЬ. Создайте чертёж, вставьте вид с модели,- и будет Вам счастье!Веселый
Сообщение 36 из 37 (41 просмотров)
02-25-2017 01:10 PM в ответ на: bvnvlg
Я уже так и сделал, благодарю что вникли в мою проблему, но почему???? нельзя распечатать эскиз из модели не перенося его в ЧЕРТЕЖ?Почему??? нельзя точно задать масштаб вида(кроме колесика на мышке) модели на экране и кинуть на печать? Веселый
Сообщение 37 из 37 (39 просмотров)
02-25-2017 01:35 PM в ответ на: vitalybo
так устроено во всех сапр программах. Модель это модель и предназначена для моделирования. А чертеж уже предназначен для оформления и печати. Из модели вы можете осуществить 3д печать))) помоему все логично
Спросить Сообщество
Есть вопросы по продуктам Автодеска? Спроси Сообщество
Новое сообщение
