Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Разные DN для .iam
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
Oleg81lt
1005 просмотров, 3 ответов
Разные DN для .iam
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, можно ли в одной сборке (*.iam) вести трубные трассы с 2-мя или несколькими разными номинальными диаметрами DN.
Пример (см. приложение) 2 цистерны с разными выходными патрубками, которые должны быть соединены между собой. Я провёл трассу DN600 (Ветвь01), создал Ветвь02 (для DN50) -в "Стилях труб и трубопроводах" сменил DN600 на DN50 - и у меня первая трасса DN600 сменилась на DN50 т.е. в этой сборке я могу вести трубы только номинальным диаметром DN, который на данный момент указан в "Стилях труб и трубопроводах" ? Как соединить остальные патрубки DN50, DN65, DN100 & DN125?
Заранее благодарю,
Edited by: Oleg81lt on May 30, 2010 6:21 AM Edited by: Oleg81lt on May 30, 2010 6:23 AM
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
artur_odrov
в ответ: Oleg81lt
Добрый день!
Вам необходимо в ,,Стилях труб и трубопроводов,, на основе выбранного
Вами стиля создать новые с разными диаметрами и назначать
для каждой ветви свой стиль (свой диаметр).
Если Вы захотите создать два трубопровода одного диаметра, но разных цветов ( горячая и холодная вода)
Вам так же придется создать различные стили трубопроводов.
Если Вы часто пользуетесь одинаковыми трубопроводами (стиль, цвет, диаметр) - сохраните их в отдельной папке
и Вам не надо будет каждый раз создавать их заново ( экспорт, импорт)
Artur Odrov / Артур Одров
"Inventor - это просто" группа VK
Сообщение 3 из 4
UnTone
в ответ: Oleg81lt
Вам нужно определить все стили которые вы намерены использовать в сборке. Притом если используются трубы и отводы одного и того же стандарта, но разного диаметра, вы должны определить отдельный стиль для каждого диаметра. После этого вы можете переключаться между стилями, используя список на панели Управление. Переключение стиля повлияет только на новые маршруты которые вы намерены создать.
Если вы хотите изменить стиль для уже существующего элемента трубной сборки, вам нужно зайти в редактирование маршрута.
Видео со звуком:
http://screencast.com/t/ZDIxNmQ0NmI
Anton Fedoseyev
Education Solutions Specialist
Education EMEA
Autodesk, Inc.
http://inventor-ru.typepad.com/
Сообщение 4 из 4
Oleg81lt
в ответ: Oleg81lt
Спасибо, artur & untone за быстрый и подробный ответ.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
