Как настроить отображение размеров на чертеже жгута ?
Например, чтобы значения размеров отображались без скобок и над размерными линиями, а не в разрыве.
Решено! Перейти к решению.
Решено: shilkas. Перейти к решению.
Добрый день, Людмила!
На скриншоте эскиз, я правильно понимаю?
Если так, то в скбоках - это справочные размеры. Т.е. те, которые определены либо параметрами, либо размерной цепочкой (их можно вычеслить).
Если далее создать чертеж из модели, то там размеры будут ставиться без скобок.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Вытащите размеры из эскиза на чертёж и уберите скобки уже там, далее через копирование свойств избавьтесь от скобок и в других размерах.
Надеюсь правильно понял вашу проблему.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
