Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы кол-во вставленных профилей из библиотеки в спецификации показывала не в "мм" а в "шт"? В "параметры процесса моделирования" все величины в "шт". Библиотека собственная доступ "чтение/запись"
И еще вопрос: Как настроит спецификацию чтобы она показала не только массу единичного элемента, но и массу всех? т.е. Масса одной штуки умножить на их количество!
Решено! Перейти к решению.
Решено: artur_odrov. Перейти к решению.
Решено: i691198. Перейти к решению.
Здравствуйте. Для того, чтобы количество профилей отображалось в штуках нужно следующее. Вставить профиль как пользовательский компонент, открыть его как деталь, затем Инструменты - Параметры процесса моделирования - Спецификация - Основная величина - выбрать шт.
Примерно такая же проблема.
А эти действия необходимо проводить для каждого профиля (т.е. в сборке 200 профилей - утомительно это делать)? Нельзя ли настроить это по умолчанию и обновить в библиотеки?
Здравствуйте. Для стандартных компонентов это невозможно. Можно попробовать создать свою библиотеку, скопировать нужные стандартные компоненты и для каждой изменить параметры спецификации, но объем работы будет большой и нет уверенности, что все получится.
Пробовал. Не получается. В детали настраиваю - вставляю в сборку - в шт. отображает. Публикую в библиотеку в "мм". Может где-то что-то в библиотеке надо настроить?
Неужели это не решается?
Я так и сделал! Скопировал в свою библиотеку и редактировал под себя но не получилось именно с количество разобраться. Причем когда вставляешь из библиотеки выбирая из таблицы типоразмер показывает в штуках, а когда вставляешь это же семейство через проектирование выдает в "мм".
*В уроке постарался показать все максимально подробно и понятно.
Приложил урок в pdf. Также можете скачать с Dropbox вместе с видео: https://www.dropbox.com/s/ws9u6vob7fmtidm/25.rar
Надеюсь, после просмотра, этот вопрос больше не будет никого смущать.
Задача как раз обратная, чтобы при вставке стандартных профилей в спецификации отображалось количество.
Вот в этом видео на 10 минуте
Artur Odrov / Артур Одров
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
