Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Пружины в инвентор2012
10 ОТВЕТ 10
Ответить
Сообщение 1 из 11
snowyhedg
2879 просмотров, 10 ответов
Доброго времени суток, господа!
Подскажите, пожалуйста, алгоритм построения пружины по кругу. Использую инструмент "пружина или резьба", эскиз (окружность, которая определяет диаметр пружины) должен ли быть перпендикулярен оси и в какой точке должно быть пересечение?
В ранних CADах для таких построений требовалось строгая перпендикулярность, однако в инвенторе мне не удалось указать ему дугу как ось пружины. Инвентор у меня 2012й. Буду рада советам. спасибо.
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
в ответ: snowyhedg
Здравствуйте,
Прежде всего, хочу вас поздравить с первым вопросом на форуме. Добро пожаловать! Надеюсь вы отныне будете к нам регулярно заглядывать, задавать вопросы, а также делиться вашим опытом.
Вопрос очень хороший, поэтому я решил посвятить ему заметку в моём блоге:
http://inventor-ru.typepad.com/my-blog/2011/07/bended_spring.html
Там представлено 2 решения. Уверен, есть и другие решения, поэтому надеюсь увидеть и другие ответы в этой ветке.
Удачи!
Сообщение 3 из 11
snowyhedg
в ответ: Anonymous
Спасибо за поздравление, Антон.
Материал очень полезный, попробую реализовать, как будут результаты -выложу.
Сообщение 4 из 11
ВКР
в ответ: Anonymous
Здравствуйте!
Ознакомился с Вашей работой по созданию пружин http://inventor-ru.typepad.com/my-blog/2011/07/bended_spring.html
С симулятором практически никогда не работал, поэтому прошу Вас выложить показанную в ролике http://screencast.com/t/qYYa1qahNa сборку
Я не могу потерять работу, работа может потерять меня.
Сообщение 5 из 11
Valera1959
в ответ: snowyhedg
Может после пояснений вы сами создадите свою сборкуВеселый. Деталь Disk trace может вращается вокруг Result, а Spring trace вокруг оси проходящей через конец Disk trace. Входим в среду динамическое моделирование. Инвентор в браузере автоматически создал две мобильных группы Disk trace и Spring trace, и два стандартных соединения Revolution. Щелкаем правой и редактируем свойства соединения - на второй закладке разрешаем движение и задаем постоянную скорость, например 20 градусов в с, тогда продолжительность симуляции будет 18 сек. Аналогично свойства второго соединения, например 360 градусов в с. Жмем кнопку trace и указываем точку в детали Spring trace траекторию которой желаем видеть. Запускаем плейер на 18 секунд. Видим траекторию. Запускаем Output Grafer находим в его браузере нашу трассу, щелкаем ее правой в выбираем эскпорт в эскиз, указываем деталь в которую экспортируем эскиз - Result. Теперь открываем деталь.
Сообщение 6 из 11
в ответ: Valera1959
Доброго времени суток! Возникла проблемма с пружинами, не с построением, а с соединением ее с другими деталями... т.е. мне нужно вставить ее какое либо отверстие, а осуществить это не могу... Как это проще сделать? Подскажите
Сообщение 7 из 11
в ответ: Anonymous
Включите видимость рабочий оси (папка Начало) через браузер модели. За ось можете "ловить" центр 🙂
Сообщение 8 из 11
в ответ: Anonymous
Спасибо большое))
Сообщение 9 из 11
в ответ: snowyhedg
Все пружины рассчитываются и строятся при помощи мастера проектирования. без проблем вставляются в сборки
Сообщение 10 из 11
ivanbezin
в ответ: Anonymous
Здравствуйте! А что посоветуете для случая, когда пружину нужно построить вдоль произвольной кривой (которая является криволинейным контуром, состоящим из отдельных элементов дуг и линий)? Вариант с решением проблемы в лоб не помог - все подробности по ссылке: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-i-promyshlennoe/spiral-pruzhina-vdol-proizvolnoy-krivoy/m-p/...
Сообщение 11 из 11
lena.talkhina
в ответ: ivanbezin
ivanbezin написано:
Добрый день!
Ой какую старую тему вы апнули. Все ответы будем публиковать в указанной теме по ссылке.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
