Добрый час, товарищи!
Неожиданно вылезла вот какая проблема: в окне "изменить размер", при добавлении автофигур (диаметр, допусков и проч.) в самом редакторе отображаются кракозябры, а в поле чертежа рядом с размером вместо символов буквы (см. скрин ниже).
Стили через редактор стилей проверял, экспортировал даже с другого инвентора, шрифты в корневой менял, темплеты, шаблоны в "документах" тоже - безрезультатно.
Помогите, кто сталкивался!
igor.tehexp написано:Неожиданно вылезла ...
После чего вылезла? На скриншоте шрифт со знаками зодиака - Wingdings? Какой шрифт в Редакторе стилей для стиля Regular text? Комп перезагружался? Может чья-то шутка?
Вылезла эта штука ни с того, ни с сего: настройки не менялись, файлы проектов так же, т.е. шла обычная работа с инструментами Инвентора для 3д и 2д. В Редакторе стилей шрифты везде GOST Common. Комп перезагружался - не помогло. Шутка исключена абсолютно.
Я поменял Regular text с GOST Common на Wingdings сейчас, да, размеры смешные получаются, но на символах редактора размеров - это не отразилось никак...
Не понимаю, где вшиты эти текстовые параметры...
Поменял: кракозябров нет.
Попробовал на другом компе шрифты менять в Инвенторе, меняются адекватно, т.е. не только спец. символы, но и шрифты самих значений размеров и проч.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
