Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема - Нет кнопки Inventor Studio
12 ОТВЕТ 12
Ответить
Сообщение 1 из 13
1522 просмотров, 12 ответов
Во вкладке "Среды" отсутствует кнопка "Inventor Studio".
Открывал окно "Надстройки".
В нем указано, что надстройка "Inventor Studio" имеет следующие флаги:
1. Выгружена.
2. Запускается при старте.
После того, как я указываю ей флаг "Загружена". И нажимаю "ОК" в этом окне. После повторного открытия окна то же самое состояние:
1. Выгружена.
Даже после перезагрузки абсолютно ничего не происходит по данному вопросу.
Такое ощущение, что установка флага "Загрузить / Выгрузить" для надстройки "Inventor Studio" ни на что не влияет. И по какой-то причине этот флаг всегда сбрасывается в состояние "Выгружена".
12 ОТВЕТ 12
Сообщение 2 из 13
filat
в ответ: Anonymous
Этот пост еще больше убеждает меня в том, что проблема именно в инстале.
Сообщение 3 из 13
UnTone
в ответ: Anonymous
Думаю не хватает памяти для того чтобы загрузить студию. Переустанавливать не нужно, просто перерегистрируйте studio при помощи приложенного bat файла. Инструкции:
1. Разархивируйте и скопируйте бат файл в C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2010\bin
2. Закройте все приложения и запустите файл. Подождите пару минут. Заодно произведётся перерегистрация контент центра.
Если не помогло, выгрузите ненужные вам модули, например кабели (електические схемы), динамическая симуляция, расчёты на прочность. Таким образом вы сэкономите немного памяти. А вообще лучше всего доставить 1 Гб.
Anton Fedoseyev
Education Solutions Specialist
Education EMEA
http://inventor-ru.typepad.com/
Сообщение 4 из 13
в ответ: Anonymous
Файл успешно выполнился.
Результат тот же.
1. Открываю Диспетчер задач и смотрю на показатели использования Оперативной памяти.
2. Открываю Inventor 2010.
Использование памяти на запуске не поднимается выше 650 Мб. Четко указывается, что 300-350Мб физической памяти свободно.
Каким образом это может быть связано с нехваткой памяти? Разве подгрузка библиотек Inventor Studio приводит к тому, что используется дополнительные 300-400 Мб физической Оперативной памяти? Весьма сомнительно.
Сообщение 5 из 13
filat
в ответ: Anonymous
Считаю что память тут не причем: как правило все что не лезет в оперативку идет в виртуалку - отличие лишь в том что медленнее...
И потом у меня на одной из стареньких машин где только 1Г ОЗУ еще не разу не возникало проблем с нехваткой оперативки... вот виртуалка бывало вылетала когда сборки под 30000 грузил...
Сообщение 6 из 13
UnTone
в ответ: Anonymous
ок. Но всё же минимальные системные требования существуют не просто так.
Кстати, вы пробовали переустанавливать продукт?
Anton Fedoseyev
Education EMEA
Сообщение 7 из 13
в ответ: Anonymous
Полностью переустанавливал раз пять.
Тут такой еще нюанс. Бывает, что иногда после запуска Inventor-a работает и Библиотека компонентов и появляется кнопка Inventor Studio. Все идеально. Никаких проблем нет, никаких ошибок нет. Но когда закрываешь программу и открываешь заново - опять и с тем, и с другим проблемы, которые я описал. Поэтому проблема имеет общее место и она не связана с памятью. Потому что обычно в ситуации, когда все работает, открыто много других программ. А вот в ситуации, когда я бъюсь, чтобы заработало - все лишние программы выгружены и закрыты.
Как устойчиво активировать эти функции я пока не знаю. У меня есть предположение, что это связано с тем, что на вкладке "Параметры - Оборудование" я включаю OpenGL вместо DirectX. Когда сразу включаю - не работает. Перезапускаю программу - не работает. Ставлю обратно DirectX. Не работает. Но вот потом в следующий перезапуск может и заработать. Без такого шаманства (переключения туда сюда OpenGL и DirectX добиться работы указанных функций не получается совсем).
И еще мне непонятно. Почему режим OpenGL у меня абсолютно не работает. Графическое окно моргает при движении курсора мышки. Детали нормально не перерисовываются.
Сообщение 8 из 13
в ответ: Anonymous
Если проблема возникает при повторном запуске, возможно, не выгружается предыдущий процесс Инвентора (проверьте через Диспетчер Задач Винды, вкладка процессы и завершите старый процесс...)
Сообщение 9 из 13
UnTone
в ответ: Anonymous
OpenGL - попробуйте установить новый видеодрайвер. Я кидал ссылку в соседней ветке.
По поводу основной проблемы: что происходит когда вы переключаетесь в режим классического интерфейса и перезапускаете программу?
Anton Fedoseyev
Education EMEA
Сообщение 10 из 13
в ответ: Anonymous
Не понятно что завершать, потому что после закрытия никаких процессов, включающих в своем названии что-либо похожее на Inventor не остается.
Сообщение 11 из 13
в ответ: Anonymous
1) Я уже установил тогда самый последний видео-драйвер.
2) Переключение в классический вид интерфейса не влияет. Классический интерфейс есть, проблема тоже.
Сообщение 12 из 13
UnTone
в ответ: Anonymous
ничего завершать не нужно. Процесс автоматически завершается при закрытии программы.
Anton Fedoseyev
Education EMEA
Сообщение 13 из 13
в ответ: Anonymous
Ура! Не верю глазам своим.
Поставил отдельную чистую систему Windows XP специально для Inventor-a 2010. Поставил там заново Inventor. И там все заработало с первого запуска. 4 раза перезапускал программу - все стабильно работало.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
