Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
При изменении параметров видимости проявляются эскизы и рабочие плоскости оси
8 ОТВЕТ 8
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 9
BigStupidBeast
1151 просмотров, 8 ответов
Есть сборка, в ней деталь.
В детали есть (условно) рабочая плоскость. В самой детали плоскость скрыта (видимость "выкл").
Вставляю деталь в сборку, и эта рабочая плоскость (которая в детали) становится видимой. Через браузер нахожу и отключаю видимость. Но в процессе когда я скрываю и снова делаю деталь видимой, эта плоскость каждый раз вылезает.
И эскизы и оси, и когда их много, это адъ
Как победить?
Посылает записку в бутылке: "я на необитаемом острове помогите выбратся вы моя единственная надежда" Бутылка возвращается через 3 года: "ться"
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
Я как бы понимаю логику программы, что всё что деталь, это такая "папка" и если я на папку применяю "видимость вкыл", то всё что в "папке" тоже становится видимым.
А отключать видимость всех эскизов\плоскостей мне не нужно.
Сообщение 3 из 9
max_sms
в ответ: BigStupidBeast
а где Вы их видимость отключаете на вкладке "Вид"..... или правой кнопкой на плоскости и пункт "видимость"?
Сообщение 4 из 9
BigStupidBeast
в ответ: max_sms
Вот. Да. тут ещё момент. в видовом окне плоскость не выделяется.
Её можно только в браузере правой кнопкой и "видимость".
На вкладке вид отключится отображение всех плоскостей/осей/эскизов.
А мне в какой-то момент времени может что-то из этого понадобиться.
Сообщение 5 из 9
i691198
  Здравствуйте. Скорее всего на момент сохранения детали у Вас видимость была не выключена в браузере, а временно отключена командой Видимость объекта. Проверьте.
  А управлять видимостью конкретных рабочих объектов детали в сборке нужно в браузере, не используя команду Видимость объекта.
  Успехов вам.
Сообщение 6 из 9
BigStupidBeast
в ответ: i691198
2016-12-19_01-54-49.png2016-12-19_01-57-05.png2016-12-19_01-57-31.png2016-12-19_01-58-58.png2016-12-19_01-59-52.png
Судя по всему я что-то не правильно делаю
Сообщение 7 из 9
shilkas
Создайте новое видовое представление детали со скрытыми эскизами и плоскостями, затем активируйте его в сборке. Должно помочь.
p.s. Завязывайте с адаптивностью. Она хороша только на презентациях Автодеск, но не для реальной работы.
Сообщение 8 из 9
2017-02-02_19-57-01.png2017-02-02_19-58-45.png2017-02-02_20-01-22.png2017-02-02_20-02-37.png2017-02-02_20-03-41.png
Сообщение 9 из 9
ВКР
Можно отключать элементы (оси и плоскости) прямо в сборке, причем контекстным меню (мышь на 4:30). При этом надо сменить приоритет выбора в меню на панели быстрого доступа.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/RUS/?guid=GUID-21B1290D-D7B9-43EB-BA8A-B8A2C4C119C9
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/RUS/?guid=GUID-00C5081E-296B-4CC5-8CC5-CE615C72519D
Понимаю, что вопрос был - как бы это все не появлялось вовсе..... Но полагаю Вы сможете быстрее выключать не нужное. 🙂
Я не могу потерять работу, работа может потерять меня.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
