Есть сборка, в ней деталь.
В детали есть (условно) рабочая плоскость. В самой детали плоскость скрыта (видимость "выкл").
Вставляю деталь в сборку, и эта рабочая плоскость (которая в детали) становится видимой. Через браузер нахожу и отключаю видимость. Но в процессе когда я скрываю и снова делаю деталь видимой, эта плоскость каждый раз вылезает.
И эскизы и оси, и когда их много, это адъ
Как победить?
Решено! Перейти к решению.
Решено: BigStupidBeast. Перейти к решению.
Я как бы понимаю логику программы, что всё что деталь, это такая "папка" и если я на папку применяю "видимость вкыл", то всё что в "папке" тоже становится видимым.
А отключать видимость всех эскизов\плоскостей мне не нужно.
а где Вы их видимость отключаете на вкладке "Вид"..... или правой кнопкой на плоскости и пункт "видимость"?
Вот. Да. тут ещё момент. в видовом окне плоскость не выделяется.
Её можно только в браузере правой кнопкой и "видимость".
На вкладке вид отключится отображение всех плоскостей/осей/эскизов.
А мне в какой-то момент времени может что-то из этого понадобиться.
Здравствуйте. Скорее всего на момент сохранения детали у Вас видимость была не выключена в браузере, а временно отключена командой Видимость объекта. Проверьте.
А управлять видимостью конкретных рабочих объектов детали в сборке нужно в браузере, не используя команду Видимость объекта.
Успехов вам.
Судя по всему я что-то не правильно делаю
Создайте новое видовое представление детали со скрытыми эскизами и плоскостями, затем активируйте его в сборке. Должно помочь.
p.s. Завязывайте с адаптивностью. Она хороша только на презентациях Автодеск, но не для реальной работы.
Можно отключать элементы (оси и плоскости) прямо в сборке, причем контекстным меню (мышь на 4:30). При этом надо сменить приоритет выбора в меню на панели быстрого доступа.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/RUS/?guid=GUID-21B1290D-D7B9-43EB-BA8A-B8A2C4C119C9
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/RUS/?guid=GUID-00C5081E-296B-4CC5-8CC5-CE615C72519D
Понимаю, что вопрос был - как бы это все не появлялось вовсе..... Но полагаю Вы сможете быстрее выключать не нужное. 🙂
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
