Проблемы с поворотом эскиза представлены на эскизах ниже. Возможно ошибки происходят в связи с наличием созданных связей и зависимостей между элементами эскизной геометрии, однако при вызове операции программа запрашивает разрешение на удаление зависимостей и нажатие на клавишу ОК всё равно не решает этой проблемы.
Подобные проблемы возникают и при масштабировании и копировании.
Решено! Перейти к решению.
Решено: MikhailovAndrey. Перейти к решению.
Решено: Qzma. Перейти к решению.
Решено: mikhail_tsarev. Перейти к решению.
Решено: artur_odrov. Перейти к решению.
Вы правы проблемы происходят в связи с наличием созданных связей и зависимостей между элементами эскизной геометрии. Я повторить Вашу ошибку не смог - у меня все работает
перед вставкой Автокадовской геометрии, я разблокировал все слои
Artur Odrov / Артур Одров
В первую очередь повороту будут мешать зависимости "горизонтальность" и "вертикальность", которые четко определяют направления примитивов, также, повороту могут препятствовать некоторые размеры, а проецированная геометрия при повороте игнорируется. Но обычно программа выдает запрос на удаление мешающих зависимостей при повороте: (достаточно нажать "да").
Доброе утро. С простым поворотом, масштабирование или иным действием над скопированной из Autocad геометрией проблем не возникает, но если вносятся изменения, например, скопированный эскиз дополняется чем либо, то в случае настройки по умолчанию производится построение зависимостей, поэтому перед поворотом стоит попробовать удалять все зависимости межу элементами геометрии, либо настроить режим работы в эскизе при котором зависимости формироваться не будут. Делается это в окне "Настройка опор".
Или же наоборот выполнять полное определение эскиза, без использования горизонтальности, вертикальности, а в качестве линейных размеров использовать только параллельные.
Когда в Inventor 2014 впервые появился Relax Mode для эскизов, я усиленно пытался предложить перевод "Аморфный эскиз", но в продакшн пошел совершенно идиотский вариант "Режим отмены".
Включите его и при повороте будут игнорироваться существующие зависимости.
А еще лучше в AutoCAD подготовьте геометрию, а потом уже импортируйте, поскольку как я уже не раз писал, AI не очень подходит для создания плоских чертежей, он идеологически ориентирован на генерацию и оформление чертежей по моделям.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
