Inventor и промышленное производство - Русский
Ответить
Сообщение 1 из 2 (209 просмотров)
Построение циклических сборок
209 Просмотры, 1 Ответы
06-14-2016 10:48 AM
Здравствуйте. Существует такая проблема: при построении подсборок, в качестве подосновы используется сборка верхнего уровня. Соответственно, есть необходимость добавления этой верхней сборки в подсборки с сохранением возможность обновления подосновы. Метод подстановок и видового представления не позволяет в дальнейшем производить обновления этой подосновы из-за возникновения циклических ссылок. Как нужно поступать в этом случае?
Сообщение 2 из 2 (21 просмотров)
Re: Построение циклических сборок
03-19-2017 12:57 PM в ответ на: samotesova.e
в базовой детали эскиз на эккспорт, сохранить как производный компонент, при построении детаей его и использовать
если цикличность сохранится - после моделирования деталей разорвать связь в производном компоненте
если работа с волтом - там можно сохранять предыдущие версии с неразорванной связью, обновить детали, разорвать связь и обновить сборку
Спросить Сообщество
Есть вопросы по продуктам Автодеска? Спроси Сообщество
Новое сообщение
