Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Построение циклических сборок
1 ОТВЕТ 1
Ответить
Сообщение 1 из 2
461 просмотров, 1 ответ
Здравствуйте. Существует такая проблема: при построении подсборок, в качестве подосновы используется сборка верхнего уровня. Соответственно, есть необходимость добавления этой верхней сборки в подсборки с сохранением возможность обновления подосновы. Метод подстановок и видового представления не позволяет в дальнейшем производить обновления этой подосновы из-за возникновения циклических ссылок. Как нужно поступать в этом случае?
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
seul83
в ответ: Anonymous
в базовой детали эскиз на эккспорт, сохранить как производный компонент, при построении детаей его и использовать
если цикличность сохранится - после моделирования деталей разорвать связь в производном компоненте
если работа с волтом - там можно сохранять предыдущие версии с неразорванной связью, обновить детали, разорвать связь и обновить сборку
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
