Добрый день,
Я расположил на трассе два переходника (...->труба DN200->переходник 200/150->труба DN150->переходник 150/200->труба DN200->...). При выводе ISOGEN, в PCF файле прописывается труба DN200 между переходниками 200/150 (см. прилож.), должно быть DN150.
В чём тут неточность, подскажите, пожалуйста?
Заранее, благодарю.
Решено! Перейти к решению.
Решено: artur_odrov. Перейти к решению.
А в сборке и в свойствах этой трубы (DN150) - везде записано именно то название, которое вы хотите получить?
Этот узел изначально строился с "нуля" или был переделан?
Я пытаюсь проложить трубопровод таким образом:
1.Веду трассу 01, предварительно выбрав диаметр (к примеру Ду200).
2.На этой трассе размещаю переходник 200*150, вставив из библиотеки компнентов.
3.За переходником 200*150, меняю размер трубы на 168,3 (Ду150).
4.На конце этой трубы располагаю фланец Ду150,
Если вывести ISOGEN после этих 4-х шагов, то в PCF файле труба, на которой я сменил размер, будет не Ду150, а Ду200, а фланец, который располагается на конце этой трубы - Ду150.
Но у меня возник ещё один вопрос:
Я создаю трассу 02 с диаметром Ду150, пытаюсь её вести от фланца Ду150 трассы 01, но Inventor не создаёт (не подсоединяет) автоматически ответный фланец с прокладкой к этому фланцу, и у меня получается не фланцевое соединение посреди трассы, а один фланец, без ответного.
То же самое с отростками...я распологаю на трубе отросток из библиотеки компонентов, на отростке распологаю фланец. Создаю трассу 03 с диаметром отростка Ду65, пытаюсь вести от фланца отростка новую трассу, но опять же Inventor не создаёт (не подсоединяет) автоматически ответный фланец.
Я скорее всего, не понимаю, как правильно нужно вести трассу трубопроводов, может вы подскажете, как правильнее.
Artur Odrov / Артур Одров
Благодарю, Артур
Трасса ведётся, действительно, между существующими фланцами.
А в вопросе с переходником я тоже разобрался:
1. Сначала ведётся трасса одним диаметром ( DN200, к примеру)
2. Потом распологается переходник ( DN200*150)
3. Далее создаётся/ведётся новая трасса с другим диаметром ( DN150, к примеру).
В результате, в PCF файле правильно прописываются диаметры составных компонентов трубных трасс.
Если кому поможет, вот ссылка на прокладку трассы между фланцами разного диаметра:
http://www.screencast.com/users/Oleg81lt/folders/Jing/media/f8ebbdf7-4298-4abf-a1e7-156e41168a8a
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
