Добрый день!
Столкнулся с проблемой отображения проводов на отдельных видах чертежа. Работаю в Autodesk Inventor Professional 2015. В модели сборки, в среде "Провода и кабели" с помощью инструмента "Создать сегмент" соединил проводами необходимые элементы. Но когда стал оформлять чертеж, то обнаружилось, что на виде сверху часть проводов не отображается. Один из таких проводов попробовал отдельно вывести на чертеж - оказалось на видах справа и слева провод не отображается (скриншот во вложении). Может кто-нибудь может подсказать в чем может быть причина?
Решено! Перейти к решению.
Решено: greenat. Перейти к решению.
Решено: MikhailovAndrey. Перейти к решению.
Добрый день! Это проблема в отображении конкретного трехмерного тела со сложными образующими.
Возможно поможет "поиграться" с видами на чертеже - включить разные режимы, сделать вид растровым, включить линии перехода и пр.
Скорее всего, самый верный способ - перестроить провод.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Добрый день! "Поигрался" с настройками видов на чертеже, помогает только сделать вид растровым. Но этот вариант не подходит - согласующие не подпишут документ.
Пробовал сохранить провода в формат "STEP" или "SAT" и заменить их в сборке - все виды чертежа отображаются корректно. Но при необходимости последующего редактирования таких проводов возникнут трудности.
В итоге пришлось перестроить траекторию проводов, которые не отображались на виде сверху.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
