Inventor и промышленное производство - Русский
Ответить
Сообщение 1 из 15 (4 581 просмотров)
Утвержденное решение
Объединение деталей в сборке в одну
4581 Просмотры, 14 Ответы
03-19-2014 11:48 PM
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в сборке 2 детали, непосредственно касающиеся друг друга, объединить в одну деталь??
Иметь подсборку 1.
Вставить её в сборку 2.
Создать новую деталь 3.
Здесь - Производный компонент, выбрать подсборку 1, задать Одно твёрдое тело, поглощающее стыки между гранями.
Будет болванка, деталь 3, связанная с нужной подсборкой 1.
В большой сборке 2, выбрать подсборку 1, Заменить компонент, указать деталь 3, обновить связи.
Вместо подсборки 1 будет болванка без стыков.
Какая цель вообще, зачем это?
Сообщение 2 из 15 (4 540 просмотров)
Re: Объединение деталей в сборке в одну
03-20-2014 11:05 AM в ответ на: ivanbezin
Создать деталь
На Ленте:
Управление
Выбрать сборку
Указать - Однотвёрдое тело, поглощающее...
Сообщение 3 из 15 (4 523 просмотров)
03-20-2014 06:40 PM в ответ на: At_Vance
Дело в том, что в сборке присутствует ещё много деталей и не обходимо, чтобы эти 2 детали остались в этой сборке, но объединённые в одну деталь.
Сообщение 4 из 15 (4 512 просмотров)
03-21-2014 06:17 AM в ответ на: ivanbezin
Создайте подсборку из этих двух деталей.
Вставьте её на место двух деталей (детали можно подавить или удалить)
Вообще, не нужно пытаться делать то, что не относится к реалным свойствам проектируемых изделий и технологии дальнейшего изготовления.
Сообщение 5 из 15 (4 504 просмотров)
03-21-2014 08:31 AM в ответ на: At_Vance
At_Vance написано:
подсборку можно создать не удаляя детали:
1 нужно понизить уровень необходимой детали
 2. создать сборку
3. перетащить в эту сборку нужные детали. Привязки при этом сохраняются
Сообщение 6 из 15 (4 486 просмотров)
03-21-2014 12:28 PM в ответ на: fybi
Ему нужна не подсборка, а детали сборки обединить в одну деталь.
Только зачем?
Сообщение 7 из 15 (4 478 просмотров)
03-21-2014 01:17 PM в ответ на: At_Vance
=) да я понял.
Просто я показал как проще и быстрее  создать подсборку , а потом ее уже объединять наследованием (производным компонентом) в детали.
Сообщение 8 из 15 (4 475 просмотров)
[ Изменено ]
03-21-2014 01:26 PM в ответ на: fybi
Это понятно, правильно, только не понятно, зачем нужно объединять детали.
Объединение деталей - это уже другая деталь, так и нужно сделать новую деталь с нужной конструкцией.
А вообще - всё равно :).
Сообщение 9 из 15 (4 413 просмотров)
[ Изменено ]
03-29-2014 06:49 PM в ответ на: fybi
Подсборку создал, как превратить её в 1-у деталь-то??Так, чтобы она и на чертеже отражалась как одна деталь, без переходных линий??
Сообщение 10 из 15 (4 393 просмотров)
03-31-2014 08:15 AM в ответ на: ivanbezin
В Инвентор 2011:
Создать деталь
Выйти из эскиза
Удалить эскиз
Упарвление - Производный компонент
Выбрать сборку
В окне: Одно твёрдое тело, поглощающее стыки между гранями
Сохранить.
Будет деталь, связанная с этой сборкой.
Сообщение 11 из 15 (2 200 просмотров)
03-31-2014 06:56 PM в ответ на: ivanbezin
Прочтите пожалуйста внимательно диалог с самого начала, мне нужно не просто объединить детали,  а объединить детали СРАЗУ В СБОРКЕ, не вынимая и не вставляя потом.
Сообщение 12 из 15 (2 177 просмотров)
04-01-2014 10:02 AM в ответ на: ivanbezin
Иметь подсборку 1.
Сообщение 13 из 15 (2 160 просмотров)
04-02-2014 09:58 AM в ответ на: ivanbezin
ivanbezin написано:
1. Создайте из двух деталей подсборку через команду "понизить уровень".
2. Из подсборки сделайте деталь командой "внешний контур".
3. Заменить в сборке подсборку на эту деталь.
САПР - это инструмент, но только при условии грамотного подхода.
Сообщение 14 из 15 (347 просмотров)
03-03-2017 03:06 PM в ответ на: niksasa
Здравствуйте. У меня аналогичная проблема. Нужно объединить в одно твердое тело все элементы сборки, что бы после конвертировать файл STEP формат и отправить человеку, что бы тот в свою очередь смог вставить модель в программу гидродинамических расчетов.
Сообщение 15 из 15 (345 просмотров)
03-03-2017 03:39 PM в ответ на: milwaukee88
Вставьте сборку в файл детали через "Производный компонент" со слитием тел в одно и сохраните в Step. Либо в сборке создайте подстановку опять же со слиянием тел, а затем автоматически создаваемый файл подстановки сохраните в Step.
Спросить Сообщество
Есть вопросы по продуктам Автодеска? Спроси Сообщество
Новое сообщение
