Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в сборке 2 детали, непосредственно касающиеся друг друга, объединить в одну деталь??
Решено! Перейти к решению.
Решено: At_Vance. Перейти к решению.
Создать деталь
На Ленте:
Управление
Производный компонент
Выбрать сборку
Указать - Однотвёрдое тело, поглощающее...
Дело в том, что в сборке присутствует ещё много деталей и не обходимо, чтобы эти 2 детали остались в этой сборке, но объединённые в одну деталь.
Создайте подсборку из этих двух деталей.
Вставьте её на место двух деталей (детали можно подавить или удалить)
Вообще, не нужно пытаться делать то, что не относится к реалным свойствам проектируемых изделий и технологии дальнейшего изготовления.
At_Vance написано:Создайте подсборку из этих двух деталей.
подсборку можно создать не удаляя детали:
1 нужно понизить уровень необходимой детали
2. создать сборку
3. перетащить в эту сборку нужные детали. Привязки при этом сохраняются
😃 да я понял.
Просто я показал как проще и быстрее создать подсборку , а потом ее уже объединять наследованием (производным компонентом) в детали.
Это понятно, правильно, только не понятно, зачем нужно объединять детали.
Объединение деталей - это уже другая деталь, так и нужно сделать новую деталь с нужной конструкцией.
А вообще - всё равно :).
Подсборку создал, как превратить её в 1-у деталь-то??Так, чтобы она и на чертеже отражалась как одна деталь, без переходных линий??
В Инвентор 2011:
Создать деталь
Выйти из эскиза
Удалить эскиз
Упарвление - Производный компонент
Выбрать сборку
В окне: Одно твёрдое тело, поглощающее стыки между гранями
Сохранить.
Будет деталь, связанная с этой сборкой.
Прочтите пожалуйста внимательно диалог с самого начала, мне нужно не просто объединить детали, а объединить детали СРАЗУ В СБОРКЕ, не вынимая и не вставляя потом.
Иметь подсборку 1.
Вставить её в сборку 2.
Создать новую деталь 3.
Здесь - Производный компонент, выбрать подсборку 1, задать Одно твёрдое тело, поглощающее стыки между гранями.
Будет болванка, деталь 3, связанная с нужной подсборкой 1.
В большой сборке 2, выбрать подсборку 1, Заменить компонент, указать деталь 3, обновить связи.
Вместо подсборки 1 будет болванка без стыков.
Какая цель вообще, зачем это?
ivanbezin написано:Прочтите пожалуйста внимательно диалог с самого начала, мне нужно не просто объединить детали, а объединить детали СРАЗУ В СБОРКЕ, не вынимая и не вставляя потом.
1. Создайте из двух деталей подсборку через команду "понизить уровень".
2. Из подсборки сделайте деталь командой "внешний контур".
3. Заменить в сборке подсборку на эту деталь.
Здравствуйте. У меня аналогичная проблема. Нужно объединить в одно твердое тело все элементы сборки, что бы после конвертировать файл STEP формат и отправить человеку, что бы тот в свою очередь смог вставить модель в программу гидродинамических расчетов.
Вставьте сборку в файл детали через "Производный компонент" со слитием тел в одно и сохраните в Step. Либо в сборке создайте подстановку опять же со слиянием тел, а затем автоматически создаваемый файл подстановки сохраните в Step.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
