Здравствуйте. У меня проблема следующего характера: при импорте блоков (Рис. 1) (сварные соединения) в invetor, они (блоки) отображаются корректно (Рис-2). Но при сохранении чертежа, пропадают размерные линии (Рис-3). Как бороться? Думаю, что происходит конфликт стилей, но не могу понять как и почему.
П.С. А как вы добавляете "сварку" на чертежи Inventor (dwg формат)?
Inventor PRO 2017 x64
Autocad 2015 х64
Windows 7 х64 Максимальная
Решено! Перейти к решению.
Решено: shilkas. Перейти к решению.
Инвентор обрабатывает блоки корректно, но согласно своей логике). В вашем случае есть по крайней мере два варианта:
1. Отобразить размеры из блоков (они по умолчанию скрываются в эскизе, однако доступны и для извлечения на чертеж).
2. Настроить и взорвать размеры в Автокаде, чтобы они при импорте воспринимались примитивами, а затем вставить в Инвентор.
Со вторым вариантом разобрался - работает. А вот с первым - нет. Блок ведь не несет в себе никакого эскиза, соответственно не откуда брать размеры, разве Я не прав?
Да, вы правы. Я копипастил блок в idw-файл и там работал с ним. Размеры при этом конвертируются и доступны. Если импортировать блок в dwg-файл, то сделать потом с ним в Инвенторе ничего нельзя.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
