Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Назначение слоя для для детали
6 ОТВЕТ 6
Ответить
Сообщение 1 из 7
AlexandrTheGreat
740 просмотров, 6 ответов
Как назначить детали или ее элементу слой в котором она будет на чертеже? Либо назначить детали или элементу какое то свойство по которому в чертеже можно каким то образом выбрать все элементы с таким свойством и перенести на нужный слой вручную?
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
Anawer
в ответ: AlexandrTheGreat
По-моему, никак . Это не Акад, и методы работы сильно различаются.
Product Design Suit Premium 2016
Сообщение 3 из 7
shilkas
Думаю при помощи VBA или iLogic эту проблему решить можно: обозвать технологические элементы в модели по определённому правилу, а затем в чертеже скрипт пробегает по дереву построения и перебрасывает их в нужный слой.
Поинтересуйтесь на http://cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=20 насчёт реализации этой задачи.
Сообщение 4 из 7
bvnvlg
В чём проблема? Правый клик на компоненте в браузере чертежа, - выбрать как рёбра (Fig.1). Затем назначить слой (Fig.2), при желании создайте нужный слой в редакторе слоёв (стрелка вверх на картинке).
Сообщение 5 из 7
AlexandrTheGreat
в ответ: bvnvlg
bvnvlg написано:
В том что когда нужный элемент является результатом то объединения то вычитания нескольких тел, просто нет такого компонента на котором можно нажать правую кнопку.
Сообщение 6 из 7
bvnvlg
Могу предложить только воспользоваться фильтром (см. рис. 1)
Сообщение 7 из 7
В Autodesk Inventor нет штатной функциональности для такого.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
