Как назначить детали или ее элементу слой в котором она будет на чертеже? Либо назначить детали или элементу какое то свойство по которому в чертеже можно каким то образом выбрать все элементы с таким свойством и перенести на нужный слой вручную?
По-моему, никак . Это не Акад, и методы работы сильно различаются.
Думаю при помощи VBA или iLogic эту проблему решить можно: обозвать технологические элементы в модели по определённому правилу, а затем в чертеже скрипт пробегает по дереву построения и перебрасывает их в нужный слой.
Поинтересуйтесь на http://cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=20 насчёт реализации этой задачи.
В чём проблема? Правый клик на компоненте в браузере чертежа, - выбрать как рёбра (Fig.1). Затем назначить слой (Fig.2), при желании создайте нужный слой в редакторе слоёв (стрелка вверх на картинке).
bvnvlg написано:В чём проблема? Правый клик на компоненте в браузере чертежа, - выбрать как рёбра (Fig.1). Затем назначить слой (Fig.2), при желании создайте нужный слой в редакторе слоёв (стрелка вверх на картинке).
В том что когда нужный элемент является результатом то объединения то вычитания нескольких тел, просто нет такого компонента на котором можно нажать правую кнопку.
Могу предложить только воспользоваться фильтром (см. рис. 1)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
