Здравствуйте. При создании болтового соединения после выбора места установки и нажимаю на выбор крепежа, открывается пустое окно без элементов, тип болта и стандарт можно выбирать из вытекающего списка, но само окно пустое. Если открыть вручную Вставка из библиотеки компонентов, то там болты есть. В чем может быть проблема?
Решено! Перейти к решению.
Решено: artur_odrov. Перейти к решению.
Решено: aynurshigaqpov. Перейти к решению.
Разобрался. Оказалось, что номинальный диаметр надо было поменять в ручную, изначально сам инвентор брал диаметр отверстия. Теперь возник вопрос, как повернуть болт, чтобы его грани совпадали с гранями гайки, ну или наоборот.
Для поворота болта,так чтобы его грани совпадали с гранями гайки, необходимо отредактировать Конструктивную пару (рис. КП1). Но так как болт является Библиотечным компонентом, для его редактирования, Вам необходимо выполнить следующие шаги:
1 Создать свою библиотеку
2. Скопировать в нее нужное семейство Болта
3. Открыть один экземпляр болта "как пользовательскую деталь"
4. Отредактировать "Конструктивную пару"
5. Отрыть редактор библиотеки и заменить шаблон семейства (рис. КП2), указав отредактированный болт
Artur Odrov / Артур Одров
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
